Всем привет!
Такая ерунда: плохие люди украли щётки дворников. Временно поставил от "десятки" и теперь думаю как потратить денежные знаки на приобретение новых щёток с большей пользой для наибольшей эффективности очистки максимально возможной площади лобовика. Ранее стояли Чемпионовские графиты 53 см. каждый - работали хорошо не мешая друг-другу.
Теперь вопрос: если купить один комплект с большей длиной (для водительской стороны), один комплект с меньшей (для пассажирской) и совместить их, то какие размеры будут оптимальными, чтобы захватить максимум поверхности без нахлёста друг на друга?
Какие производители предпочтительнее?
Заранее спасибо!!!
Оригинал!!! Стоит дёшево, по крайней мере летние и работает хорошо... 60см водительская и, соответственно 50см - пассажирская. Хотя в оригинале идёт 55 и 50, всё-равно бери водительскую 60см, входит тока ф путь и не выпирает за пределы стекла...
С уважением Денис
Danger777, за инфу спасибо! На местном рынке оригиналов нет, но есть, помимо обычных Bosch и Champion разных размеров, Champion в безкоромысельном исполнении - не сталкивался?
