Страница 4 из 6
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 16:55
NAZAR
Получается придётся всё-таки ставить 215\55\16 (штатный размер) или может попробовать 215\60\16? Подойдёт такой размер?
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 17:04
Gnatc
NAZAR писал(а):Получается придётся всё-таки ставить 215\55\16 (штатный размер) или может попробовать 215\60\16? Подойдёт такой размер?
Подойдут 100%. Я когда искал себе зимние колеса 1 месяц пришлось ездить на штатных колесах от кашкая, а это 215\65\R16. Ничего нигде не трет, в поворотах не задевает, и очень комфортно, но машина страшновата на них.
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 18:27
ArtemB
наверно в начале надо узнавать, а потом покупать)
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 18:37
NAZAR
ArtemB писал(а):наверно в начале надо узнавать, а потом покупать)
Наверное)) Понятно что теперь можно и поумничать)))
Реально хотел брать диски 6 или 6,5 шириной но эти так понравились что решился взять, вот теперь и задаю вопросы по поводу шин (какие лучше шины воткнуть на эти диски) Понятно что 215 ширина не меньше, теперь ещё вопросик, хочу больше комфорта и вот думаю 215\60\16 нормально будет? Или всё-таки не заморачиваться и поставить штатный размер 215\55\16?
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 19:25
Добрый Кот
Для 16 дюйма должно пройти 215/60.Загляни в шинный калькулятор:
http://shina.infocar.ua/calculator.html
Re: Диски и шины
Добавлено: 08 мар 2011 21:44
NAZAR
А вообще в сущности на штатном размере 215\55\16 будем мягче и комфортней чем на 215\55\17
Re: Диски и шины
Добавлено: 10 мар 2011 22:49
NAZAR
Кто-нибудь такой обмен делал? Может кто-то сказать что-то по этому поводу? Или рискнуть поставить 215\60\16?
Re: Диски и шины
Добавлено: 15 мар 2011 02:11
Nikolay_
Nikolay_ писал(а):И, конечно, процесс занижения, на сколько? как регулировать? Еще вопрос к тем кто делал отрицательный развал, плюсы? минусы? Если не сложно, то без пафоса...
Народ! Ну ладно, Украина маленькая! Неужели во всей огромной России нет обладателей 32 Максимы с 18" лаптями? кто качал Макса? у кого не родная ходовая?
Re: Диски и шины
Добавлено: 16 мар 2011 04:42
Nikolay_
Уважаемые Одноклубники!
Теперь делюсь своим опытом!
На 18" :
1) Koni-Sport (374 евро, перед+зад)
2) Eibach с занижением на 35мм (комплект 250 евро 4шт, ниче резать не надо)
3) Передняя + задняя распорки
РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА МОЙ ЖЕ ВОПРОС
И кстати, про постукивание зубов..............
Это видимо про дороги............. где-то........
Re: Диски и шины
Добавлено: 16 мар 2011 04:45
Nikolay_
ВСЕМ СПАСИБО, МОЙ ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Re: Диски и шины
Добавлено: 13 мар 2013 09:57
анатоль
Всем привет!
Есть ли смысл произвести следующие замены на А32 1997г. 3.0 европеец
поменять родные диски R15 на R16? (есть мнение, что стоит - машина увереннее стоит на дороге и в поворотах, становится пожестче, это особенно удобно для трассы)
Re: Диски и шины
Добавлено: 13 мар 2013 10:13
S.t.a.l.k.e.r.
По поводу дисков, тут чисто субъективно, я например оставил 15-тый размер, на наших дорогах жизни для резины больше, меньше шансов убить резину и диск.
Re: Диски и шины
Добавлено: 20 мар 2013 13:55
muchacho
Парни, доброго времени суток!!! Приобрёл Макса А33 на 17-х ниссановских дисках с 225/50 резиной!!! Ну ооочень жёстко и не комфортно-езжу с семьёй. Дороги в Украине убитые.
Так вот... на лето хочу спрыгнуть на 16-й радиус. Что из размеров можно обуть-знаю (здесь много расписано). Вопрос-на каком размере будет комфортно ездить? Про заход в поворот на 100 км/ч вопрос не стоит))) Просто хочется мягкости и комфорта. Остановился на 215/60R16, 225/55R16 или 205/55R16. что посоветуете?
А может просто поменять резину на 225/55R17 и не заморачиваться с заменой дисков? Хотя не думаю, что это сильно улучшит комфорт и мягкость хода!!
Отпишитесь, пожалуйста !!!
Re: Диски и шины
Добавлено: 21 мар 2013 01:09
Viktor_608
Кузов А32. Зимой ставлю резину 205*65*15, а на лето резину 225*50*16 на титан дисках ширина 7,5". На низкопрофильной резине машина теряет приятную мягкость хода на Украинских дорогах. Но выглядит машина шикарно-но жостко в ходу.
Re: Диски и шины
Добавлено: 21 мар 2013 01:14
Viktor_608
Да забыл написать , что размер по окружности 202 см. средне изношеной резины 205*65*15, а 225*50*16 меньше по окружности и равна 198 см.
