клапан холостого хода
- денисий
А что там в этой части?
Если ее снять и промыть,то я думаю,ничего страшного не случится.
Ведь,как я понял,Гость описал снятие РХХ именно с этой частью.
Прошу меня извинить за то,что я такой нудной,просто не хочется как-нибудь навредить машине по своей неопытности,поэтому приходится так подробно и выспрашивать.
А потом Stasmaxima писал: в отверстие , от куда ты его вытащил, налей из балончика промывку карбюратора.
А грязь то куда в результата уйдет???
[/quote]
[/quote]
- Бармаглот
Грязь раствориться, часть сгорит в цилиндрах, часть осядет на свечах и в камере сгорания....
Я в подробностях про устройство этой штуки в j30 не скажу... То что ты не снял - это терморегулятор оборотов - есть в j30 и такое устр-во - регулирует холостые в зависимости от темп-ры двигателя механическим путем. Пережиток карбюраторов...
В А32 такого уже нет.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Гость
- Автомобиль: J30 4AT->A32 4AT->V35 5AT->CPV35 6MT
Стас, не совсем так. В А32 тоже есть типа термосильфон, он давит на сектор дроссельной заслонки и приоткрывает ее больше при "морозе", называется Fast Idle, стр. EC-31 мануала по двигателю.Бармаглот писал(а):Грязь раствориться, часть сгорит в цилиндрах, часть осядет на свечах и в камере сгорания....
Часто бывает сбивается регулировка и возникают проблемы с прогревными оборотами зимой.
- денисий
Вопрос к Гостю:
Ну так скажи,если я сниму эту часть,где находится этот термосильфон,на J30 и помою ее,там никакие регулировки не собъются или там и нет ничего такого...
Операцию о которой говорил Stasmaxima я сделал(три винта под +,вынимаем регулятор,брызгаем промывкой и собираем),после выполнения этой операции у меня перестали плавать обороты холостого хода...
Уж больно хочется снять этот термосильфон(название то какое страшное)промыть и помотреть...
- Гость
Если точно, я делал так: бросил машину под окнами дома, снял все открутив 4 болта как писал, и дома в ванной разобрал все остальное (на 3 винтах), сильфон и его регулировку (помнитца винт и контрогайка там даже фиксированы краской) категорически раскручивать не нужно. Все остальное чисти-блисти как душе будет угодно - не навредишь.денисий писал(а):Вопрос к Гостю:
- Stasmaxima
