возле замка зажигания есть маленькая кнопка
Fantombest
Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
Подскажите пожалуйста
Сообщение Fantombest »
Подскажите пожалуйста, у меня А32, возле замка зажигания есть маленькая кнопка,которая нажимается при выключеном полностью зажигании и вынятом ключе, вопрос - для чего она и что она делает? А также возник вопрос по имобилайзеру- купил машину с рук у знакомого, на ключах висит бреллок( как я понимаю имобилайзер, такой же на копии ключей), предидущий хозяин нечего внятного по этому поводу не сказал, решил сам проверит, снял его с ключей,оставил дома,машина завелась нормально. Что это значит что он не работает или его надо как-то включать? (раньше никогда не имел дело с этим. Заранее спс
RUTR
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение RUTR »
брелок это не имобилайзер, а управление сигналкой и ЦЗ, имобилайзер встроен в сам ключ, выдает себя красной полоской, насчет кнопки походу что то самопальное
Fantombest
брелок сигналки и ЦЗ это я знаю что такое) я имел ввиду брелок( красная штука по форме пальчиковой баторейки, кнопок никаких нет, пластмассовая.
nikolo
Автомобиль: Форд Эксплорер 1998, 4.0 литра, автомат.
Сообщение nikolo »
Fantombest писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня А32, возле замка зажигания есть маленькая кнопка,которая нажимается при выключеном полностью зажигании и вынятом ключе, вопрос - для чего она и что она делает?
если я правильно понял про кнопку, то
кнопочка нужна для того чтобы ключ в замке блокировать, то есть, что бы во время движения ключ случайно из замка не вытащился, потому как в нутри замка есть маленькая хреновинка, которая при вынутом ключе руль блокирует, очень знаете ли ездить не удобно :D . Чтобы достать ключ из замка надо нажать эту самую кнопочку, без этого ключ из замка не должен вылазить.
Fantombest
nikolo у меня наоборот, кнопка нажимается только тогда когда я вытаскиваю ключ из замка зажигания, в нулевом положении, и возращается она в исходное свое положение только если провернуть ключ, если ключ из замка вынимаю у меня руль не блокируется,ключ могу вытащить и при включеном двигателе.
IldarKh
Сообщение IldarKh »
скорее всего это дополнительное обесточивание приборов (может мозги отключает), т.к при нажатой кнопке ключ проворачивается дальше и при этом отключаются всякие там напоминалки типа забыли выключить фары и прочее, а вот что она конкретно еще отключает не задумывался.
PS по крайней мере на J30 так.
из нее перестанут расти руки!
Flagman
Re: возле замка зажигания есть маленькая кнопка
Сообщение Flagman »
На арабках такая кнопка ставится, без нажатия ее ключ не переводится в положение LOCK.
Алёшенька
Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Сообщение Алёшенька »
Полностью согласен с предыдущим оратором
Что-то мне понравилась машинка...
Avenger
Сообщение Avenger »
Flagman писал(а):На арабках такая кнопка ставится, без нажатия ее ключ не переводится в положение LOCK.
Верно) так и работает. У самого такая кнопочка)
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
а у меня пока кнопку не нажмёшь ключ не вынешь.и при включенной передаче и повороте ключа в положение off движок не глушится пашет как не в чём не бывало.о как
Fantombest писал(а):брелок сигналки и ЦЗ это я знаю что такое) я имел ввиду брелок( красная штука по форме пальчиковой баторейки, кнопок никаких нет, пластмассовая.
у 32-х иммобилайзер В КЛЮЧЕ (если есть вообще). остальное - неродное.
игорь м
Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Сообщение игорь м »
Есть вопрос нисан вроде как для Европы акпп кнопок не каких нет но ключь могу вытащить и при работающем движке о при акпп в положении д р как угодно ключ рабочий в смысле имобилайзер. снимает машину с охраны если ключем открывать в чем дело ?какой то дефект в замке?
игорь м писал(а):// ключь могу вытащить и при работающем движке о при акпп в положении д р как угодно ключ...
сам ключ сточился, или в замке личинка разбиралась, у меня так же один ключ фиксируется в замке, второй вынимается в любом положении, при это фиксатор не выщелкивается
