Страница 5 из 6
Re: Радиатор
Добавлено: 14 авг 2010 21:24
Georg V
rulik писал(а):Этот дешевый способ может запросто потянуть за собой капиталку двигателя.
+100. Только замена! Клеить радиатор - полная халоимость. Это на тазике можно паять. Если потёк, будет искать места для течи и дальше. Скупой платит дважды, жадный-трижды, а лох-всегда.
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 11:52
Sarsen
народ подскажите плиз, сделал родной радиатор, верхний бачок заново проклеил герметиком и обжал как нужно, но теперь лопнул нижнии бачок, теперь думаю надо купить радиатор, вот только пару вопросов
1) на а33 подойдет ли б\у от а32?
2) что лучше б\у или новый китай?капусты не так много что бы купить оригинал или дубликат в нис.центре
3) подойдет ли от тойоты или митсубиси крышка радиатора? сам примерял от сюрфа и паджеро, подошли но не стал рисковать и ставить
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 12:09
купи новый китайский. в крайнем случае через год потечет, но он все равно окупится. а пробку - только родную! - она недорогая.
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 17:05
Sarsen
радиатор понятно
от 32 подоидет? просто как говоришь а33 так такие цены называют аж страшно жить
насчет крышки просто я уж 3 раза менял покупал в центре оригинал, на сюрфе и на паджере у нас стоит уже с 96года и 0 проблем тьфу тьфу тьфу, а у меня гамно какое то которое работает по настроению, я вот и подумал мож от тоиоты оригинал просто купить они по форме диаметру высоте 0 в 0,
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 18:01
tundarunda
allert писал(а):купи новый китайский. в крайнем случае через год потечет, но он все равно окупится. а пробку - только родную! - она недорогая.
окупится это как?, у запчасти есть срок окупаемости?, а если он 2 года отработает........
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 18:42
ну у тебя родной сколько проработал? все 11 лет? а он дороже в 7-8 раз. вот и считай. сдохнет этот китаец , купишь другой - зато все время чистые соты.
Re: Радиатор
Добавлено: 23 мар 2012 21:57
tundarunda
А должно быть по другому, случилось через 10 лет несчастье, потек радиатор, купил другой новый за реальные деньги и забыл, реальные это не оригинальный, в оригинальном ничего, повторюсь ничего нет особенного кроме надписи ниссан, которую просто заказали у обычного "производителя радиаторов", там золотом не намазано, и гарантии тебе не дают вообще! никакой.
Нормальные люди выкидывая средне месячный заработок думают о том что они в итоге получат качественную зап часть о которой забудут еще на 10 лет, а такого не получается, потому что ты не найдешь ничего японского и оригинального, и в этом случае ты прав, лучше 6 раз по 2 тыщи или один раз и неизвестно чего!....
Re: Радиатор
Добавлено: 24 мар 2012 20:53
Sarsen
а как насчет б\у радиатора? и насчет крышки так ясно мне никто еще не ответил в чем разница между тоиота митсубиси и ниссановскими крышками радиатора?
Re: Радиатор
Добавлено: 24 мар 2012 21:05
радиатор - не та вещь чтобы покупать б/у. имхо. а крышки - надо посмотреть на какие они давления рассчитаны. если есть где посмотреть и окажется что одинаковые - так почему нет?
Re: Радиатор
Добавлено: 24 мар 2012 21:42
S.t.a.l.k.e.r.
Поставил себе вместо китайского, не известно от какого авто прилепленного, контрактный б\у радиатор. Соты чистые, состояние отличное. И ни каких проблем. Обошёлся за 2500 + 300 доставка, был вместе с вентиляторами. А про крышки, мне кажется подойдёт, поскольку давление в системах охлаждения обычно одинаковое.
Re: Радиатор
Добавлено: 24 мар 2012 22:05
Крышку, конечно, проверить можно... только вот в чем беда - совместимость горловины и крышки. Практика показывает, что в некоторых горловинах их просто подклинивает. Так что новая крышка и новый радиатор - не панацея....
Re: Радиатор
Добавлено: 25 мар 2012 10:58
Sarsen
крышки одиннаковые я ставил свою на сюрф работает без проблем, давление во всех 3х 0.9,
как я понял покупать лучше новый радиатор хоть и китай и крышку самому надо решить что лучше
всем спасибо
Re: Радиатор
Добавлено: 02 окт 2022 19:41
JUDAS
Всем привет есть проблема после замены радиатора охлаждения у меня акпп шланг один на штуцере не держит что только не делал давит масло и хомуты менял разные и шланг другой ставил не помогает прошу советы в студию заранее спасибо
Re: Радиатор
Добавлено: 03 окт 2022 11:01
JUDAS писал(а):Всем привет есть проблема после замены радиатора охлаждения у меня акпп шланг один на штуцере не держит что только не делал давит масло и хомуты менял разные и шланг другой ставил не помогает прошу советы в студию заранее спасибо
Да так не бывает! Давление там конечно есть какое-то , но хороший хомут проблему решает всегда! Поищи ка там микротрещину на штуцере....
Re: Радиатор
Добавлено: 03 окт 2022 12:28
JUDAS
Давит из под шланга хомуты пробовал и червячный ипроволочный не помогает интересно герметик может быть поможет в то и дело что вроде пустяк а уже душу вынул
