Страница 2 из 2
Re: Штатная антенна
Добавлено: 13 авг 2011 08:40
Добрый Кот
ScalpEL писал(а): если в разрыв еще один антенный усилитель поставить поможет это или нет?
Маловероятно,больше наводок и "шумов". Игрался так на своей первой "пятерке".
Re: Штатная антенна
Добавлено: 18 авг 2012 10:32
sigov_aleksey
Всем привет. Стоит не штатная голова. За последнее время качество приема радио резко упало. Европа+ не ловит почти по все Москве. До этого все было хорошо. немного качество падало в Щербинке или Подольске. Сейчас же вообще не ловит. НО при этом DFM радио ловит почти везде. Чем может быть проблема?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 18 авг 2012 14:02
tundarunda
проверь провода, от головы до антенны, соединение (разъем) на заднем стекле, где то "отсохло",
Пардон, не штатная, а антенна какая?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 18 авг 2012 16:28
sigov_aleksey
Антенна стоит штатная. Кроме головы ни чего не менял.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 19 авг 2012 13:49
tundarunda
справа у заднего стекла кожух обшивку сними увидишь соединение, если не ошибаюсь то там еще какой то прибамбас от антенны типа усилителя, надо схему смотреть, точно не скажу не помню, проверь, скорее всего там, (если на головном все в порядке).
Re: Штатная антенна
Добавлено: 24 мар 2013 12:06
Sergei Tomsk
Сняли штатную магнитолу поставили, Sony проблема с радио со штатником везде ловила без помех. Щас такое впечатление что антенны совсем нет. Я так понял там разъемы на антенну разные? Просто сраный установщик не что там не менял. После сборки узнал что надо другую антенну ставить. Не ужели нельзя к штатной подключить она отлично ловила, не охото на стекло другую лепить.
