SOS штатный чейнджер не читает записанные болванки
Добавлено: 10 окт 2010 13:42
ANKAR
штатный чейнджер в Максиме не читает мои записанные болванки, в каком формате писать CD?
Re: SOS штатный чейнджер не читает записанные болванки
Добавлено: 10 окт 2010 14:33
Neo
На какие болванки писал?
Добавлено: 10 окт 2010 14:51
NAZAR
ANKAR писал(а):штатный чейнджер в Максиме не читает мои записанные болванки, в каком формате писать CD?
Потому что записывать надо только на CD-R (естественно в формате CD), другие читать не будет.
Добавлено: 10 окт 2010 16:10
ANKAR
обычные CD, писал в MP3
Neo писал(а):На какие болванки писал?
Добавлено: 10 окт 2010 16:12
ANKAR
NAZAR писал(а):ANKAR писал(а):штатный чейнджер в Максиме не читает мои записанные болванки, в каком формате писать CD?
да на них и писал, писал с помощью NERO CD-ROM (ISO) формат MP3
Добавлено: 10 окт 2010 16:13
NAZAR
ANKAR писал(а):обычные CD, писал в MP3
Штатный чейнджер в максе читает только CD!
Добавлено: 10 окт 2010 16:38
Владимир Гаврилов
Поправлю на счёт CD. На CD тоже можно писАть MP3. Только штатный чейдж умеет читать AudioCD. Забудь на штатной голове об MP3. Не знает она о таком формате. Через NERO можно только конвертнуть в формат Audio CD. Вместится около 8-10 треков. Если непонятно, могу развернуть более подробно.
Добавлено: 10 окт 2010 20:43
ANKAR
Владимир Гаврилов писал(а):Поправлю на счёт CD. На CD тоже можно писАть MP3. Только штатный чейдж умеет читать AudioCD. Забудь на штатной голове об MP3. Не знает она о таком формате. Через NERO можно только конвертнуть в формат Audio CD. Вместится около 8-10 треков. Если непонятно, могу развернуть более подробно.
вот так пытался записать
http://i065.radikal.ru/1010/f1/990d6ee7ac0a.jpg
не вышло, прошу развернуть.
исходник в MP3, на CD вошло всего 2 трека, каждый по 7 000 КБ.
есть ли варианты пережать чтобы вошло больше?
Добавлено: 11 окт 2010 08:33
Владимир Гаврилов
Дело даже не в количестве треков, а в продолжительности звучания. Изначально формат AudioCD был расчитан на 74 мин. звучания. Сейчас можно писать до 80 мин. И ничего с этим не поделаешь.
Делаешь вроде бы всё правильно, но ошибка вылетает по нескольким возможным причинам:
1. ПисАть нужно ТОЛЬКО на диски CD-R !!!
2. Битый диск.
3. Битый привод.
Вероятнее всего у тебя п.1. Так?
Добавлено: 11 окт 2010 09:54
ANKAR
Владимир Гаврилов писал(а):Дело даже не в количестве треков, а в продолжительности звучания. Изначально формат AudioCD был расчитан на 74 мин. звучания. Сейчас можно писать до 80 мин. И ничего с этим не поделаешь.
2. Битый диск.
3. Битый привод.
у меня диск был CD + R, не минусовый, влиять может только на воспроизведение, не на запись, верно?
диск новый
привод в новом ноуте, пишу регулярно
Добавлено: 11 окт 2010 17:46
Владимир Гаврилов
Вот теперь даже и не знаю, что сказать.
По скриншотам всё правильно. Именно так я сам и делаю. Может версия Нюрки кривая?
Попробуй на другом компе тоже самое сделать. Только чтобы Нюрка была другой версии. Вообще самой стабильной считают старую добрую 6.0.6. Но необязательно ставить именно её.
Добавлено: 11 окт 2010 18:32
Cadaver
Выбирать пункт "определить максимальную скорость" не обязательно.
Судя по скрин-шоту, привод обнаружил ошибку при определении максимальной скорости, о чем добросовестно и сообщил.
Странно, что он вообще диск после этого записал.
То есть имеем (вероятнее всего) кривую болванку. Это может случиться и со всей стопкой (если брать по 10-50-100 штук) и с одной болванкой из стопки и через одну и т.д.
При смешной цене за одну болванку, производители совершенно перестали следить за качеством.
При чем это касается как и брендовых производителей, так и нон-неймных.
Добавлено: 11 окт 2010 18:35
Cadaver
Вдогонку. У себя пишу на одном и том же компе, беру диски с одного шпинделя, пишу на одной и той же скорости. Может читать все совершенно замечательно, может начать заикаться на треках. Беру болванку из той же пачки, тупо перезаписываю при прочих равных условиях и - все в порядке.
И еще, по поводу того, что на болванку записалось только два трека. Чего ж ты хотел, они по 30 минут каждый! А на аудио диск влезает всего 80 минут, хотя лучше ограничиваться 70-ю, меньше ошибок будет.
Добавлено: 11 окт 2010 21:45
ANKAR
дело в том что ничего не записалось...
Cadaver писал(а):Вдогонку. У себя пишу на одном и том же компе, беру диски с одного шпинделя, пишу на одной и той же скорости. Может читать все совершенно замечательно, может начать заикаться на треках. Беру болванку из той же пачки, тупо перезаписываю при прочих равных условиях и - все в порядке.
Добавлено: 11 окт 2010 22:24
Cadaver
Правильно. Судя скрин-шоту, диск не прошел тест на выбор оптимальной скорости.
