Нужен совет по вентиляции
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
А то свихнусь скоро
Есть привычка ездить без музыки. При работающем вентиляторе слышен раздражающий звук справа из торпеды. Звук тихий, похож на звук работающего трансформатора, ну или кулера сломаного - короче электрический вибрирующий звук. Выключаю вентилятор - пропадает.
Там (в смысле для боковых дефлекторов) есть дополнительные вентиляторы (кулеры)? Может какой выходит из строя.
Что еще может быть?
Сложно (и нужно ли) разбирать торпеду?
А32
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Нет, вентилятор только один. Расположен справа за бардачком. Снять бардачек и снять вентилятор, и почистить.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Vpav
Сообщение Vpav »
и проверить заодно подшипник и щетки :D
Victor
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
А есть ли возможность протестировать систему климат-контроля, как у цефирщиков:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Похоже у меня ещё и рециркуляция не фурычит...
Бармаглот
угу. процедура на 100% соответствует. Только если у тебя дорестайлинговая машина - некоторая разница в последовательности датичиков и настройках темп-ры, но все интуитивно понятно...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
А если управление КК кнопочное?
Бармаглот
Не понял? Есть климат контроль, это где табло красивое с температурой и просто кондей, где кнопка его включения, кнопки распределения возд. потоков и ручка регулировки температуры. Во втором случае никакой самодиагностики нет, так как нечего диагностировать...:-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Бармаглот писал(а):Во втором случае никакой самодиагностики нет, так как нечего диагностировать...:-)
Нечего диагностировать?
Интересная мысль...
Но главное я понял (имел ввиду проверку работы заслонок, а климат контролем это дело назвал неправильно, конечно). Спасибо.
Бармаглот
Я имел в виду, что самодиагностика происходит при помощи компа климата.... А если просто кондей, то компа там нет, и НЕЧЕМ работу заслонок самодиагностировать....
А у тебя подозрение на моторчик заслонки? Нету их возле боковых дефлекторов. Все заслонки внутри печки. Так что у тебя проблема с вентилятором. Или грязь просто на крыльчатку попадает, или с самим мотором проблема.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Проблема остается :( (тихий вибрирующий звук от вентилятора)
Мож кто схему подкинет этого узла (вентилятор), а то с даунлоада цефирщиков не загружается.
Я полез было туда так, но уж больно там тесно. Не знаю как подлезть.
Как и что чистить/смазывать посоветуйте.
официалы выкатывают цену 10648 :shock: за новый агрегат.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Я посмотрел в ссылке. У меня другой КК, внешне. Не похожий на тот который на картинках. Он как-то самодиагностируется?
Бармаглот
У тебя A33. Естественно климат другой. Попробуй по аналогии - может получится...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
У меня температура задается круглой ручкой. Переменник.
Бармаглот
Я знаю какой климат в А33... :-) Я говорю попробуй по аналогии... Тем более что там не переменник, а "Щелкалка" - при вращении эмулируются нажатия кнопки вправо - одной, влево - другой... Как в автомагнитоллах современных.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Trusishka
Сообщение Trusishka »
KRYMSKY писал(а):Я полез было туда так, но уж больно там тесно. Не знаю как подлезть. Как и что чистить/смазывать посоветуйте.
Ничего там не тесно, снимаешь бардачок на четырех шурупах и увидишь пропеллер, он прикручен вроде на трех шурупах, выкрути его, включи печку, и на руках послушай как он крутиться. Может там что-нибудь инородное мешает.
