Приветствую всех! Есть вопрос
Lis_Cefiro
Сообщение Lis_Cefiro »
Приветствую коллег!
Вопрос для Бармаглота и других фастовладельцев.
Можно ли по фасту определить наличие (или отсутствие) в моей машинке блока "Time Control Unit"?
И если да, то самое главное - однозначно определить его место нахождения в машине!
Никак не могу найти его под торпедой :( , а очень надо!
Машинка - Цефира. А33-053570.
СУВАЖ.
Андрей.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Он на всех A32 и A33 машинах есть.... Если у тебя к примеру свет гаснет в салоне с задержкой - это он делает. Сейчас посмотрю где расположен...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lis_Cefiro
У меня перестали двери закрываться на 25-30 кмч. Это тоже он делает, точнее должен был делать.
Я весь в ожидании.
Бармаглот
Ты знаешь, в цефирах 33 видимо действительно нет его, по крайней мере в таком виде как в аналогичных максимах. Так что сорри. Видимо как-то по-другому все реализуется. А зачем тебе этот блок?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lis_Cefiro
Т.е. из правого фаста следует, что такого блока в Цефирах нет вообще? :shock: Я прально понял?
... как же мне быть... :( Надо где-то искать японоязычные схемы эл проводки, наверно...
Беда в том, что двери не запираются на 30 кмч и в том, что нет подсветки салона и ключа зажигания
Бармаглот
В максимах вообще нет фишки запирания дверей после 30.... Так что однозначно на японцах подругому.... А банальный вопрос - предохранители все целы?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lis_Cefiro
Обижаешь :)
Lis_Cefiro
А электро мануала на джапландском случайно нигде не встречал в инете?
Бармаглот
Такого к сожалению не видел.... А ты поспрошай на auto.vl.ru....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lis_Cefiro
там тоже молчат :(
Мож Электрововику сдаться... если он возьмется
Бармаглот
Ну в общем вариант... Или самому с тестером потыркаться...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
ищи блок тут
album_page.php?pic_id=301
album_page.php?pic_id=302
и вот ещё инфа :
Time Control Unit Inspection Table
NFEL0310
Terminal
No.
Wire
color
Connections Operated condition
Voltage
(Approximate
values)
1 Y/R Power source (FUSE) — 12V
3 L/R Door lock actuator (unlock) Door lock/unlock switch
Set 0V
Release 5V
4 G/Y
Door lock actuator from other
door (Unlock)
Free 12V
Locked 0V
6 L Door lock actuator (lock) Door lock/unlock switch
Set 12V
Release 0V
10 W/R Power source (C/B) — 12V
11 W/B
Door lock actuator from driver’s
door (unlock)
Unlock 12V
Locked 0V
14 PU Door lock actuator (lock) Door lock/unlock switch
Free 0V
Locked 12V
16 B Ground — —
17 G Ignition switch (ON) Ignition key is in “ON” position 12V
18 B/R Ignition key switch (insert) Key inserted Key removed from IGN key cylinder 12V 0V
19 R/W
Tail lamp relay and lighting
switch
1st, 2nd position: ON OFF 12V 0V
20 GY Central switch (Lock) Door lock/unlock switch
Unlock 5V
Free 5V
Locked 0V
23 BR/Y Central switch (Unlock) Door lock/unlock switch
Unlock 0V
Free 5V
Locked 5V
26 R/Y Interior lamp
When interior lamp is operated with driver’s
door is unlocked. (Lamp switch in
“Door” position)
Unlock 0V
Locked 12V
28 LG/R Driver door unlock sensor Driver door: Locked Unlock 12V 0V
29 PU Passenger door unlock sensor Passenger door: Locked Unlocked 5V 0V
30 SB Door switch (Driver’s door) Driver’s door is open Closed 0V 12V
31 R/W Door switch (Other’s door) Other’s door are open Closed 0V 12V
32 P Key less switch (Lock) Unlocked Locked 5V 0V
33 PU Key less switch (Unlock) Locked Unlocked 5V 0V
35 G/W Rear defogger switch ON OFF 0V 5V
TIME CONTROL UNIT
Бармаглот
А это точно от цефиры? Не от праворульной Максимы? Я ипонским фастом не смог найти такого блока в цефире 33...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lis_Cefiro
Стас, спасибо, но это было бы очень просто :)
Я уже всё излазил, не только у блока предохранителей.
По этим картинкам - в первую очередь искал.
если его там нет, тогда его нет нигде....
