Alpine IVA D300r не показывает видео
Добавлено: 06 авг 2010 16:44
300300
Поставил Alpine IVA D300r.проблема!!! -не показывает DVD звук идет, а изображения нет и надпись-Display is off for your safety. Нужно какойто проводок подключить к ручнеку ... но смотреть придется только когда стоишь. Как сделать видио при движении? может кто сталкивался?
Re: Alpine IVA D300r не показывает видео
Добавлено: 06 авг 2010 17:01
Aspire
Дисплей выключен для Вашей безопасности
Этот провод (который к ручнику идет) проверь что идет на ДВД минус или плюс при включенном ручнике и пусти этот провод на постоянный плюс или минус... Скорее всего масса!!!
Добавлено: 06 авг 2010 17:43
300300
Aspire писал(а):Дисплей выключен для Вашей безопасности
а как определить какой? может определенный цвет у него?
Добавлено: 06 авг 2010 18:05
Aspire
мануала у меня нет...
если есть у тебя - посмотри...
как я понял не сам ставил? возможно на самой голове есть распиновка...
в противном случае прозвонка
есть схема подключения?
Добавлено: 06 авг 2010 19:24
300300
Aspire писал(а):мануала у меня нет...
нашел схему. есть желтый/черный провод. завтра разберусь что там подключать. спс.
Добавлено: 09 авг 2010 00:36
VectoR-Od
на массу его, и будет кино
Добавлено: 24 фев 2013 17:42
санек1982
не могу данной системе настроить время.помогите
Добавлено: 26 фев 2013 07:38
грек67
обычно на всех DVD майфунах это парковочный минус-в комплекте должон идти, берешь его вставляешь в гнездо-надрезаешь черный провод массы от мафона и тупо прикручиваешь тогда будет тебе счастье!!!
Добавлено: 21 мар 2013 14:19
Mazay
Если мне не изменяет память вход в режим настроек часов - на выключенной магнитоле
