Alpine IVA D300r не показывает видео
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
Поставил Alpine IVA D300r.проблема!!! -не показывает DVD звук идет, а изображения нет и надпись-Display is off for your safety. Нужно какойто проводок подключить к ручнеку ... но смотреть придется только когда стоишь. Как сделать видио при движении? может кто сталкивался?
Re: Alpine IVA D300r не показывает видео
Дисплей выключен для Вашей безопасности
Этот провод (который к ручнику идет) проверь что идет на ДВД минус или плюс при включенном ручнике и пусти этот провод на постоянный плюс или минус... Скорее всего масса!!!
- 300300
а как определить какой? может определенный цвет у него?Aspire писал(а):Дисплей выключен для Вашей безопасности
мануала у меня нет...
если есть у тебя - посмотри...
как я понял не сам ставил? возможно на самой голове есть распиновка...
в противном случае прозвонка
есть схема подключения?
- 300300
нашел схему. есть желтый/черный провод. завтра разберусь что там подключать. спс.Aspire писал(а):мануала у меня нет...
- VectoR-Od
на массу его, и будет кино
не могу данной системе настроить время.помогите
- грек67
- Автомобиль: максима 2004г 2.0 ат серый
обычно на всех DVD майфунах это парковочный минус-в комплекте должон идти, берешь его вставляешь в гнездо-надрезаешь черный провод массы от мафона и тупо прикручиваешь тогда будет тебе счастье!!!
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Если мне не изменяет память вход в режим настроек часов - на выключенной магнитоле
