Страница 2 из 5
Re: а у вас было подобное с багажником???(((
Добавлено: 27 июн 2009 13:17
alekom777
Вот ссылочки глянь
1
2
3
4
Добавлено: 27 июн 2009 13:56
Я на лыжную палку привязывал ключ торцовый на 10 и откручивал два винта на нижней скобе из салона. Багажник приооткрылся вместе с ней. а там и до собачки уже можно добраться...Потом поставил на место..
Добавлено: 30 июн 2009 08:55
rusauto
Анатолий Васильев писал(а):Я на лыжную палку привязывал ключ торцовый на 10 и откручивал два винта на нижней скобе из салона. Багажник приооткрылся вместе с ней. а там и до собачки уже можно добраться...Потом поставил на место..
улыбнуло
Кулибин)
Добавлено: 30 июн 2009 10:21
Dj Devil
а кто подскажет как отрегулировать его??а то достал замок звякать на ямках...тряпочку уже задолбало подкладывать(((
Добавлено: 30 июн 2009 11:53
Классик
Dj Devil писал(а):а кто подскажет как отрегулировать его??а то достал замок звякать на ямках...тряпочку уже задолбало подкладывать(((
на моей зае это уже нереально. скоба итак опущена в самый низ.
сперва поменял отбойнички резиновые на крышке багажника, а сейчас плюс ко всему ищу платсмасску, точно такую же как но скобах дверей - она точно поможет избежать неприкольного цоконья )
А по поводу того как его открыть делал следующее: несильно прижимаешь ладошкой крышку багажника и в этот момент жмешь кнопку его открытия на брелоке. надо посмазывать все тяжки, просто не хватает силы вытащить их из скобки багажника.
Добавлено: 30 июн 2009 12:00
Dj Devil
у меня тоже до конца опущено((а вот про отбойнички не догадался))
Re: Замок багажника
Добавлено: 18 дек 2009 11:06
Alex_GIO
Соклубники, такая проблема возникла, на кочках играет дверца багажника... Прям на довольно приличных кочках играет, сам пробовал на нее нажимать - тоже играет, проверил само ушко которое на дверце - плотно сидит, сам замок на кузове тоже крепко сидит, подскажите как решить проблему? Замок менять? Или он как регулируется? Люфт в самом зацеплении, играет ушко в самом замке... Описал как мог:)
Re: Замок багажника
Добавлено: 18 дек 2009 11:16
на крышке стоят резиновые упоры, регулируются выкрутить слегка, сам замок так же регулируется, вверх и низ.
Re: Проблема с дверцей багажника
Добавлено: 18 дек 2009 16:00
Alex_GIO
Спасибо!
Добавлено: 18 дек 2009 19:59
Ну и само ухо на корпусе можно чуть опустить - там два болтика на 10....
Re: Замок багажника
Добавлено: 13 янв 2011 11:18
-=p@m=-
Замок багажника с ключа не открывается,а вот с кнопки на двери открывается легко.
Ключом пытался пытался 100раз пытался провернуть аж чуть ключ не поломал.
Брызгал Жидким ключом, потом ВД-40, потом ключ прогревал. не помогло...
Видимо прошлый хозяин никогда с ключа не открывал багажник. Поэтому наверно закисло и замёрзло.
Как быть? Снимать замок и разбирать?
Re: Замок багажника
Добавлено: 13 янв 2011 11:22
Да. Я два часа потратил. Полностью разбирал личинку. Там все было в соли и окислах латуни. Ужасное зрелище. Но уже два года работает, только в сильные морозы не поддается.
Re: Замок багажника
Добавлено: 13 янв 2011 11:23
-=p@m=-
Дим,а снять личинку легко? и легко она разбирается?
Забыл добавить,ключ вставляется,но не хочет поворачиваться
Re: Замок багажника
Добавлено: 13 янв 2011 11:32
Re: Замок багажника
Добавлено: 13 янв 2011 11:48
Легко снимается. Вроде два винта на 10 и тяга от личинки к замку на защелке. Давно я его снимал, не помню точно. Вставляется это да, но там не отрабатывает механизм, который должен позволить личинке крутиться при вставленном ключе из-за того, что все закисло. Главное при сборке не перепутай положение пластиночек, которые определяют как бы "код" ключа. Не шарю в терминологии замочного дела. )
