прошу прощения,не при обгоне,а при торможении,когда правая или левая сторона машины на снегу. причём на однородной поверхности всё в нормеТормоза тут причем?
Тормоза-ABS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Тормоза-ABS
всем привет подскажите порядок прокачки тормозов по колесам и нужно ли прокачивать гтц если да то до или после колес абс не работает тормоза отвратительные
Re: Тормоза-ABS
Лови
- Stasmaxima
Re: Тормоза-ABS
Начни удаление воздуха с заднего правого, затем передний левый, далее задний левый и передний правый...
Re: Тормоза-ABS
я же правильно понял лева права это по ходу машины а то я внедоумении уже раза три качал тормоза по схеме из мануала воздуха нет в системе с отключением клеммы акб все равно педаль вялая вакуум проверил на заводку педаль уходит прочитал столько инфы аж башка не вывозит колодки больше половина остатка тормоза начинают работать со второго качка с первого тащит можно перекресток проехать абс не работает но это не показатель годом раньше было все норм говорят в блоке абс гуляет воздух тогда как его выгнать мнения в студию буду премного благодарен
- Stasmaxima
Re: Тормоза-ABS
это тебе в автосервис надо...
Re: Тормоза-ABS
В нашем колхозе одни рукожопы с таким вопросом бесполезно обращаться умеют только умничать и деньги считать а вопрос остаётся открытым что делать
