Страница 4 из 4
Re: Замена прокладки клапанной крышки на А32
Добавлено: 16 апр 2012 10:27
STOPKA
Подскажите, из чего сделана прокладка EGR, чет я ничего не могу найти про нее.
Добавлено: 16 апр 2012 14:54
STOPKA писал(а):Подскажите, из чего сделана прокладка EGR, чет я ничего не могу найти про нее.
а что про неё искать? из того же материала, что и прокладки выпускных коллекторов, смотри номер в каталоге и заказывай
Добавлено: 25 мар 2013 13:47
Dydkin-mozdok
Собираюсь тоже себе менять прокладки клапанных крышек, за одно и все остальные при разборке, а Подскажите пожалуйста артикул этих свечных сальников, нашел в екзисте артикул-13276-31U20-это они? А прокладки клапанных крышек разные же?
Добавлено: 25 мар 2013 15:13
Shm1T
Прокладка свечных колодцев-13276-31U21
прокладки клапонных крышек разные
Добавлено: 25 мар 2013 16:01
Dydkin-mozdok
SHm1T. спасибо, буду смотреть. А для впускного получается аж 3 прокладки я так понял
Добавлено: 25 мар 2013 16:46
Shm1T
да там 3 прокладки.я менял только та что с 6-ю дырками и две клапанных крышек.замена проста даже самому гемор тока с колектором.
Добавлено: 27 мар 2013 04:13
iMan
STOPKA
Ты чего в двигатель заливаешь, больно чистый он у тебя?
Добавлено: 29 сен 2015 07:31
yevgeniylten
Добрый день!
купил на свою Цефиру А32 97г через emex прокладку клапанной крышки 1327031U02
проверил на разных источниках, по коду точно ко мне должна подходить.
Разобрал, все прочистил, но при сборе оказалось что эта резиновая прокладка маловата как то.
Пробовал с одной стороны, в пазы заходит, с другой, тоже заходит. Но чтобы ее полностью надеть она начинает растягиваться и вылазить с боросток.
Подскажите, то ли я не ту прокладку купил, то ли я ее не так натягиваю.
Добавлено: 29 сен 2015 08:55
gavrilov
Номер тот, а вот, что прислали ХЗ...
1327031U02
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
BASSARA CEDRIC/GLORIA CEFIRO CEFIRO WAGON CIMA INFINITI I30 INFINITII30/I35 LEOPARD MAXIMA PRESAGE
CEFIRO (A32) 08.1994 - 11.1998 ЯПОНИЯ
CEFIRO (CA33) 12.1998 - 12.2002 ЯПОНИЯ
MAXIMA (A32) 10.1994 - 08.1999 АЗИЯ
MAXIMA (A32) 10.1994 - 01.2000 ЕВРОПА (Лев. руль)
MAXIMA (A32B) 02.1994 - 03.1999 КАНАДА
MAXIMA (A32B) 02.1994 - 03.1999 США
MAXIMA (A33B) 04.1999 - 12.2002 КАНАДА
MAXIMA (A33B) 04.1999 - 12.2002 США
MAXIMA (CA33) 08.1999 - 07.2004 АЗИЯ
MAXIMA (CA33) 01.2000 - 01.2006 ЕВРОПА (Лев. руль)
Добавлено: 21 авг 2018 11:54
Biotech
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, артикулы прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Максиму А33 3,0 АКП
