Страница 16 из 18
Re: подушки двигателя. ( опоры двигателя )
Добавлено: 28 фев 2015 17:50
Vitalic
у новых опор перед и зад диаметр под сайлентблоки 9 см, в старых оригинальных активных почти 10см. разница почти 1 см. не подошли бы однозначно. действительно появились небольшие вибрации при D + тормоз. на рваных старых подушках вибрации не было, зато были толчки и на D и на R с паркинга, теперь их нет. чувствоваться все стало жежче. хотя я заодно пружины поменял передние в один день, и машина стала значительно ниже, мне не нравится, даже со стороны акпп ещё ниже чем с правой на 3см где-то((( что теперь делать не знаю. пружины менять снова или какие-то проставки бывают? подскажите кто знает? пружины поставил ATS 19156 может они не на 3.0 двиг просто?
Добавлено: 28 фев 2015 19:27
Vitalic писал(а):....какие-то проставки бывают? подскажите кто знает?
Проставки под задние пружины
Добавлено: 30 мар 2015 21:06
Vitalic
вибрации на холостых уже достали порядком после смены на неактивные подушки. раньше их не было вообще. теперь чувствую и в пробках при торможении двигатель потряхивает, на холостых при выключении фар тоже идет дрожь на время и обороты падают немного(это наверное нормально?), в общем все время какие-то подергивания и вибрации. уже поменял свечи, поменял топливный фильтр, промыл форсунки лавром на установке... начинаю параноить уже. кто-нибудь смог победить или это нормально? думаю вот ещё дз чистить и кхх может поможет? что думаете, подскажите пожалуйста. больше месяца покоя не дает проблема, лучше бы и не менял подушки уже думаю
Добавлено: 31 мар 2015 08:20
Vitalic писал(а):вибрации на холостых уже достали порядком............ больше месяца покоя не дает проблема, лучше бы и не менял подушки уже думаю
тема вот
viewtopic.php?f=9&t=8356&hilit=%D0%BF%D ... 0%D0%B8%2A
viewtopic.php?f=9&t=12207&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=32903&hilit=
вопрос в неё, а эта тема про подушки и дергается на D здесь ни при чем
Добавлено: 22 фев 2016 20:08
Доктор Зло
Так ни хрена и не понял по замене сайлентблоков РБИ. У меня рваная передняя подушка. Отдать за неактивную 5500р. полдеревенскойзарплаты жалко. Если я куплю этот
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11 ... 03&from=os сайлентблок РБИ, всуну ли я его в опору?
Добавлено: 28 мар 2016 23:46
Доктор Зло
Дык вот. Купил я эту подушку РБИ, которая у людей нормально перепрессовывалась. Только я оказался не из их числа. Диаметр на десятку меньше от основного корпуса. Однако на гвозде висеть не будет. Токарь завтулит корпус под нужный диаметр.
Добавлено: 29 мар 2016 00:27
rulik
А не проще к сварщику и на точки посадить?
Добавлено: 29 мар 2016 07:59
Доктор Зло
Втулку, естественно, прихватит сваркой через пару дырок, которые уже есть в корпусе опоры. Если ты это имел в виду.
Добавлено: 29 мар 2016 11:10
rulik
Я имел в виду внешний корпус резинки и кронштейн опоры.
Добавлено: 31 мар 2016 11:08
Доктор Зло
С помощью лома и какой-то матери.
http://s019.radikal.ru/i628/1603/9e/63a9d16c108e.jpg
Сваркой не стали прихватывать, плотно зашло.
Добавлено: 25 май 2016 10:17
Lepshin
А вот такой вопрос (ответа поиском не нашел): подходят ли сайлентблоки от левой и правой подушки от 32 кузова на 33? Машина по одометру пробежала 250 тыков (реальный пробег неизвестен), все подушки в хлам, переднюю и заднюю поменял, а с левой и правой не могу определиться...
Добавлено: 26 мар 2017 04:11
rulik
К слову о подушках двигателя RBI.
Вот, полюбуйтесь. Слева RBI. Справа оригинал. Найдите одно отличие и подумайте, стоит ли ставить это говно. Я сегодня после 90-та тысяч с вибрациями вернулся к дорогому оригиналу.
Добавлено: 26 мар 2017 07:16
gavrilov
Можно и недорогой оригинал взять.
Стоят контрактные, второй год. Проблем нет.
Брал вместе с "лыжей", причём подушки активные.
Обошлось в районе 2т.руб.
Благо, у нас есть из чего выбирать.
Добавлено: 27 мар 2017 07:28
Flagman
Поменял недавно две активные опоры. Теперь на "R" вибрация отсутствует, а на "D" есть небольшая. Подозреваю, что на "D" выпуск прижимается к защите, зазор там минимальный. Пока не успел проверить эту теорию.
Добавлено: 05 сен 2018 16:44
fidonet
Приветствую!
Тоже по подушкам вопрос. Появилась ощутимая на руле и кузове вибрация в положении D. А также толчки и тихий глухой звук типа удара при переключении селектора АКПП с R на D и с D на R. Причем именно с D на R более явный и отчетливый. И сама движка при переключении довольно сильно отклоняется вперед и назад, соответственно. Сбрасывал разъемы с подушек, мерил на коротыш между клеммами подушек - замыкания нигде нет, но и сопротивление между клеммами - везде бесконечное (вообще должно быть?). Дальше мерил клеммы разъема, идущего от ECM: между клеммой 3 и минусом АКБ - стабильное напряжение 12+В, а на клеммах 2 и 1 - около 0.4В (это на холостых), хотя на клемме 2 должно присутствовать напряжение батареи. Если его нет, как подушка должна себя вести в таком случае?
Еще по проверке подушек - в сервисном мануале указана методика проверок без Консалта-II: включить АКПП на D, поставить на ручник, поднять обороты выше 1000/мин, после чего отключить клемму. В других источниках приводится другой метод - просто поднять обороты выше 2000/мин, АКПП на Р и сбросить клемму. Какой из них вернее?
Могут ли влиять на вибрации и толчки боковые (не активные) подушки? Не менялись ни разу за всё время эксплуатации.
ЗЫ: Заднюю подушку менял на 90 тык, около 5 лет назад (порвалась и вытекло всё масло), передняя не менялась с завода (очевидно, уже по любому устала). Сейчас пробег почти 190 тык.
