Страница 2 из 2
Re: Проблемка(нет питания топливного насоса)
Добавлено: 23 сен 2009 21:26
VectoR-Od
перебита проводка
Добавлено: 14 май 2010 20:42
Archik
Под левой ногой у водителя есть реле. Соедините на постоянку при зажигании - и будет Вам счастье.
Добавлено: 15 май 2010 05:00
Re: Не работает бензонасос j30
Добавлено: 11 дек 2013 20:30
Андрей32rus
а можно подробней как там на прямую подключить
Добавлено: 12 дек 2013 07:29
наверно имеется в виду минуя реле и замок зажигания
Добавлено: 15 дек 2013 10:47
astronavt
Archik писал(а):Под левой ногой у водителя есть реле. Соедините на постоянку при зажигании - и будет Вам счастье.
а как быть с дальнейшей эксплуатацией? получается насос будет включен всегда когда включено зажигание. При низком уровне топлива в баке,возможно недостаточное охлаждение насоса? Как быть при диагностических работах при включенном зажигании? да и не безопасно, при дтп насос может оставаться во включенном состоянии и постоянно качать.
Добавлено: 15 дек 2013 13:59
astronavt писал(а):...а как быть с дальнейшей эксплуатацией?
никак не быть, это временная мера, до устранения неисправности, появится время и деньги к электрику и на месте всё тебе сделают
Добавлено: 16 янв 2019 12:44
migano
ну вот, вчера мой макс заглох. Стартанул чтобы в гараж загнать и после пару секунд заглох.
После включения зажигания несрабатывает включениэ насоса на пару секунд.
Померил сопротивление у насоса, онтакты а и ц - сопротивлениэ около 140 ом, должно быть около 0.5 ом.
конец моторчику ?
Там возможна замена только електромотора ?
Добавлено: 16 янв 2019 16:21
Конечно только насос можно заменить, Это ведь J30..
Добавлено: 16 янв 2019 16:45
migano
Stasmaxima писал(а):Конечно только насос можно заменить, Это ведь J30..
а какой искать ?
Мне показывает что такой будто подходит:
http://e-autoplus.lv/products/g1-degvie ... 3011300080
Из америки показывает что такой подходит:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... &jsn=11358
Там главное чтобы производительност соответствовало и чтобы физически подключить можно было бы ?
Добавлено: 16 янв 2019 19:37
Patron PFP010
оригинал 17042-85E00
Добавлено: 12 фев 2019 03:07
migano
ну так, полез ближе к насосу, нехотел поверить что насос помер так рано, в максу только 27 лет
И нашол что сгнил левый провод н кришке:
https://photos.app.goo.gl/KKGMzJRDSVmmwdvGA
Вообше то ... там кто то жыл, полно мусора и изоляция у проводов ы кого то по вкусу понравилась ...
Вот вопрос - как там починить ?
Я там както у велой шапки
припаял кусок провода, но мне ненравитса, нету уверености долго ли будет удержитса.
Может вытаскивать насос и тогда весь провод можно будет поменять ?
Добавлено: 13 фев 2019 18:31
Сверлим отверстие в пластике. Протаскиваем провод в отверстие. Паяем провода. изолируем термоусадкой в три слоя. Замазываем паксиполом.
