замена двигателя на максиме 1998 2л мкпп
- Neo
Re: Кушает масло
Кольцам
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995гв, 2л v6, АКПП
Re: Кушает масло
А это точно кольца?
может дело просто в колпачках всетаки, движка отлично тянет ведь?
Re: Кушает масло
Поюзайте поиск, и поймете, что маслосъемные колпачки на этих машинах вещь практически вечная. Если двигатель начал кушать масло, значит 99% хана маслосъемным кольцам. Нужно мерить компрессию на сухую и залив масло в горшки. И по результатам делать выводы.Jasper писал(а):А это точно кольца?
Re: Кушает масло
это кольца, тянет он на масле - компрессия то отличная на немJasper писал(а):А это точно кольца?
контрактные движки идут с японии с пробегом до 50 тыс - на убитый еще никто не нарвался вроде. ну а если брать дешевый, да неизвестно какой, тогда конечно кот в мешке. ремонт двигателя невозможен по экономическим, да и техническим соображениям. в общем - кури поиск...
Re: Кушает масло
Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колцаJasper писал(а): как ремонтировать, и на какие денежные траты примерно рассчитывать?
Re: замена двигателя на максиме 1998 2л мкпп
Всем спасибо!
Может и мне хватит тока замены колец и сальников...
если особо не гнать впринципи масло даже не ест, может тока совсем чуток, а если обороты 4+ то кушать начинает, 1-1.5л на 1000км
сальник задний смотрел? - он именно на ходу выбрасывает. впрочем... все равно это кольцаJasper писал(а):если особо не гнать впринципи масло даже не ест, может тока совсем чуток, а если обороты 4+ то кушать начинает, 1-1.5л на 1000км
- Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
В наличии имеется Максима с уставшим двигателем,масло ест литр на тысячу,цепь звенит,ехать совсем не хочет.Замена только на цефировский по причине отсутствия родных моторов по адекватному ценнику.Самый дешёвый с доставкой 46 тыс.р.
Что учесть при замене?
Подозреваю,что ЭБУ с косой необходимы именно с цефиро,а маховик с сигнальным диском оставить родными.У меня механика, а привезут автоматный,обещают даже отдать автомат в придачу к мотору за ту же цену.Даже подумываю об установке с автоматом,в этом вопросе от помощи коллективного разума тоже не откажусь.
- коробка старая, оставить всё старое и родноев том числе ЭБУ, косу, термостат, масляный радиатор, впуск, если есть ЕГРdennne писал(а):Подозреваю,что ЭБУ с косой необходимы именно с цефиро,а маховик с сигнальным диском оставить родными.У меня механика, а привезут автоматный,обещают даже отдать автомат в придачу к мотору за ту же цену.Даже подумываю об установке с автоматом,в этом вопросе от помощи коллективного разума тоже не откажусь.
- АКПП в первую очередь, блок управления АКПП, косы и т.д.
вообще, определись, о что меняем? - или вы пишите, я почитаю , тогда уж лучше, Вы пишите, как делать собрались - форум поправит
темы в тему:
контрактный мотор на Maxima
замена двигателя
Замена двигателя.нужен ваш совет
Определился!Автоматный мотор от цефиры с моей мкпп.Мой ЭБУ нуждается в замене,диагносты определили основную причину неправильной работы мотора именно в нём.
Будет ли корректно работать автоматный ЭБУ с мкпп?
ЕГР отсутствует.
ЕГР отсутствует.
А диагносты в замене часом не нуждаются? что случилось с мозгами? конкретно?
в ремонт его, иначе ИММО куда девать?dennne писал(а):.Мой ЭБУ нуждается в замене,диагносты определили основную причину неправильной работы мотора именно в нём...
Консилиум из пяти человек три часа с приборами крутились у машины.В итоге объявили:или цепь,или мозг,а скорее всего и то и другое.Чтоб было понятнее:динамика разгона,если это можно назвать динамикой,на уровне маршрутного пазика.Двиг работает ровно,за исключением звона цепи под нагрузкой.Разгон без провалов,но очень натужно.
Кстати,контракт уже в пути.
Про иммо можно поподробнее?Если двиг и ЭБУ контракт,то иммо надо каким-то образом отключать?
ну контракт - это всегда хорошо, а эбу оставь свой.
