Страница 3 из 6
Re: Шланг высокого давления гидравлики
Добавлено: 19 июн 2010 04:21
- А32 и А33 шланги разные
-можно БУ, смотри состояние
- можно от других авто (переделывают-перетачивают штуцера, на шлангах, на рейке)
-изготавливают новые, но самопальные шланги гудят.
Добавлено: 19 июн 2010 10:28
Nik0lay
Плохо. А скажем, к примеру, от Цефиры А33 подойдет на максимку А33? Икак самостоятельно на месте проверить состояние б/у шланга? Просто внешне осмотреть?
Добавлено: 19 июн 2010 11:20
Nik0lay писал(а): к примеру, от Цефиры А33 подойдет на максимку А33?
exist смотрим
MAXIMA
VQ30DE replace code: 497202Y90A
49720-2Y900 Шланг высокого давления Деталь применяется на автомобилях INFINITII30/I35 (CA33) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33)
CEFIRO
VQ20DE replace code: 497205Y50A
49720-2Y002 Шланг Деталь применяется на автомобилях CEFIRO (CA33) MAXIMA (CA33) VQ20DE
49720-5Y500 Шланг ГУР Деталь применяется на автомобилях CEFIRO (CA33) MAXIMA (CA33) VQ20DE
цефир с VQ30DE в кузове CA33 нет, так, что дальше сравнивай сам по рейкам, если подходят рейки, то шланги подойдут, в принципе скорее крепление разное.
Шланг ГУР шланг проверяют визуально, трещины, повреждения, резьба, после установки, проследить, герметичность
Шланг высокого давления ГУРа с разбора
Добавлено: 25 июн 2010 12:14
Nik0lay
Нашел разбор
http://razborka-car.ru/maxima.html. Предлагают Шланг ГУРа высокого давления, цена 1500 руб.
Как думаете стоит заморачиваться или новый купить? Новый в принципе уже заказал, а тут письмо прислали с предложением, теперь вот даже незнаю отказываться от нового или нет. В общем кто что думает? И вообще тот шланг предлагают?
Добавлено: 25 июн 2010 19:22
g@mer
на разборках нашел по 150 долл,и только на одной 80 долл
Добавлено: 12 июл 2010 11:07
Nik0lay
Сегодня получил долгожданный шланг. На первый взгляд все в норме, на выходных поставлю, поглядим)
течь в шланге высокого давления ГУР
Добавлено: 29 июл 2010 16:42
orel123
Пошла течь жидкости для ГУР заехал в сервис сказали течь в шланге высокого давления ... заказал новый ..вопрос такой могу ли я использовать авто пока жду деталь ... течет не сразу на дня 4 хватает .
Re: течь в шланге высокого давления ГУР
Добавлено: 29 июл 2010 23:01
Grom
А почему нет,главное чтобы не на сухую насос работал.
Добавлено: 30 июл 2010 06:19
orel123 писал(а):могу ли я использовать авто пока жду деталь ...
можешь если;
- жидкость ГУР не пенится
- доливать и проверять будешь, после каждой поездки
- внимательно следить за работой ГУР
- быть готовым к тому, что шланг может увеличить течь, или вообще лопнуть в любую минуту (резать ремень, или эвакуатор)
ЗЫ. снять ремень и ездить, без ГУР.
Добавлено: 07 апр 2011 17:53
kesha333
Всем привет!!!
Месяц назад заметил что при запуске авто появляется свист похожий на ролик. Как прогревался - так пропадал. Подумал что ролик либо подшибник генератора - забил. Спустя неделю, потеплело и заводил не с брелка, решил всё таки заглянуть под капот - в бачке ГУРА жидкость на дне.
Долил до максимума - свист пропал. Езжу так уже месяц раз в неделю доливаю по немногу жидкости.
Съездил к сервисменам -приговорили шланг высого давления!
Стоит он сейчас от 8500 - 11000р
1. Какие ещё выарианты решения проблеммы могут быть кроме покупки нового???
Может кто брал с разборок??? Или ещё где???
2. Сложно ли он меняется? Нужна ли ямма??? Самому можно поменять???
Добавлено: 11 апр 2011 02:05
kesha333
Что, пришло тепло и проблемма стала не актуальна???
Отзовитесь...
Добавлено: 13 апр 2011 17:23
kesha333
Быть может у кого завалялся неисправный шланг на задворках гаража???? Готов взять в аренду не на долго:)
Попробую по подобию заказать изготовление...
Добавлено: 13 апр 2011 18:11
kesha333 писал(а):...Попробую по подобию заказать изготовление...
если ты имеешь в виду шланг высокого давления, то лучше брать б.у. новый дорого, а самопал сделать реально, но шланг при работе, начинает гудеть
Добавлено: 13 апр 2011 23:37
kesha333
Хм.. остается только найти БУ.
Его как то можно внешне проверить на гермитичность???
П.С. Тах, не было опыта замены??? Сложно он там меняется?
Добавлено: 14 апр 2011 05:15
kesha333 писал(а):...Сложно он там меняется?
менял рейку, со шлангом, запомнилось, что рейку приходилось вытаскивать и ставить изощрятся, по поводу шланга проблем не было.
шланги высокого давления гидравлики, А33 и А32 разные, выходят из положения переваривая штуцера на рейке или самих шлангах, вот темы:
Лопнул подводящий шланг ГУР (высокого давления) на Максиме
Шланг высокого давления ГУР на j30 подойдет от А32
гидроусилитель руля
- внешне шланг высокого давления, на герметичность не проверить, только под давлением.
