Страница 23 из 23
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Добавлено: 04 июн 2018 06:59
Kostya_p
gavrilov писал(а):санек 1982 писал(а):все больше придерживаюсь правила: "не мешай машине работать" максима с 2012 г. накатал 100т.км, сейчас пробег под 230т. Не лез ни в дросельный узел ни в кхх, но предохранители на кхх поставил (где то схема была)
КХХ, подушки, генератор и стартер.
Вот "запчасти", которые требуют особого внимания на наших авто.
это точно))
генератор перебрал, подушки заменил (поставил без моторчиков)
Добавлено: 04 июн 2018 09:03
gavrilov
Kostya_p писал(а):gavrilov писал(а):Kostya_p писал(а):понятно.
завтра на диагностику поеду, хочу попробовать программно снизить обороты. Там завтра думаю всё покажет.
Вопрос. Металлическую пластину на датчик ХХ надо обратно ставить или нет? Прокладка (резиновое кольцо) стоит новая.
Метал. прокладку можно не ставить, у КХХ "шагов" на открытие с запасом.
Не понял, ты только кольцо менял?
А саму прокладку(внутри)?
нет, весь комплект поменял, в том числе и
на охлаждении ДЗ
"на подогрев"
Добавлено: 04 июн 2018 09:07
Kostya_p
gavrilov писал(а):
"на подогрев"
точно)))
