Вопрос про катушки зажигания
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Re:
Сообщение mvg »
Trusishka писал(а):обрабатывал средством для восстановления и изолирования автомобильных высоковольтных проводов - результат нулевой.
В принципе работает, но в качестве превентивной меры. Пользую систематически и пока не менял вообще ВВП. Пролил этой штукой всю электрику (провода, разъемы сверху) и в Максиме. Вытесняет влагу, покрывает защитной пленкой, изоляция меньше сохнет.
Если уж пробило, вряд ли поможет. Не для этого.
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Вопрос про катушки зажигания
Сообщение mak »
при разогретом двигателе при резком нажатии газа стучат пальцы естественно расход топлива побольше, грешил на бензин заливал с разных заправок не помогло, зажигание в норме машина максима А32 2.0 1995года механика
mvg
Сообщение mvg »
Датчик детонаций, если предусмотрен.
В трамблерной схеме зажигания сдвинуть УОЗ на позднее. Незначительные (не понимаю этот термин) детонации допускаются.
mak
Сообщение mak »
как узнать где находится угол опережения у меня цепь и как сдвинуть на более позднее, датчик детонации я не обнаружил "специалисту" подходил объяснил тем что трамблер вроде встроенная или катушки
mvg
Сообщение mvg »
http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... nosti.html
Боюсь, что сложно
Модели с 1995 г. вып.
Начиная с 1995 г. на автомобили Nissan Maxima начали устанавливать систему прямого зажигания, работающую без распределителя. В состав системы входят шесть индивидуальных катушек, подсоединенных непосредственно к соответствующим свечам зажигания. РСМ определяет порядок зажигания на основании сигналов, поступающих от датчиков положения распределительного и коленчатого валов. Кроме того, модуль управления постоянно принимает сигналы от ряда других информационных датчиков, непрерывно отслеживающих рабочие параметры двигателя, и на основании анализа поступающих данных, вырабатывает оптимальные установки угла опережения зажигания.
Детонации могут возникать и из-за избыточного нагара. Выкрути свечку, посмотри состояние.
Растянутые цепи тоже влияют.
В жаркую погоду детонации проявляются чаще.
Самое простое и первичное, попытаться отмыть систему, начав с мягких очистителей и закончив очистителем катализатора.
Последний раз редактировалось mvg 27 июл 2011 10:57, всего редактировалось 1 раз.
mak писал(а):как узнать где находится угол опережения у меня цепь и как сдвинуть на более позднее, датчик детонации я не обнаружил "специалисту" подходил объяснил тем что трамблер вроде встроенная или катушки
1. угол опережения на VQ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ пользователем.
2. трамблера ( в смысле устройства распределения по высокому напряжению) НЕТ. стоят индивидуальные катушки на цилиндр.
3. читай темы про датчик детонации и собственно детонацию - причин ее появления - миллион.
mak
Сообщение mak »
Ясно спасибо буду просвещаться насчет датчика детонации
Часто пьезоэлемент, преобразующий механические колебания в эл. импульсы.
Arhat
Сообщение Arhat »
Всем привет!Такой вопрос - катушки зажигания от 2л и 3л идентичны, или для каждого дигла - свои? И про клапан холостого хода тот же вопрос :)
катушки точно одинаковы.
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):катушки точно одинаковы.
О, благодарю :)
О, благодарю :)
только двигатели тоже должны быть одинаковые в смысле от А32, или А33
Arhat
Сообщение Arhat »
тах писал(а): только двигатели тоже должны быть одинаковые в смысле от А32, или А33
Это точно :) Тах, и про клапан холостого хода тот же вопрос. Уж ты то точно должен быть в курсе :)
ответил в теме http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 84#p247984
nemo2
Автомобиль: Ниссан максима 2000г.в. VQ30DE АКПП зеленая как доллар созревший
Сообщение nemo2 »
День Всем добрый!
Подскажите пж, как определить что катушка зажигания неисправна?
Должен ли загореться при этом чек?
Как понять что 6-ти цилиндровый двиг троит? :-)
Вчера при -24 показалось что вроде как чтото не то с работай двс,
через пару минут прошло, а может просто показалось.
И еще летом вылезли ошибки Р400, Р038 и Р039,
с наступлением холодов чек перестал гореть и сейчас не горит.
Расход остался такой же 19,6 - 19,8
PS при прогреве с оборотами все нормально, не прыгают,
с 1500 плавно опускаются до 750-800
Ни что так не увеличивает дисциплину водителя, как едущая за ним машина ГИБДД
astronavt
Сообщение astronavt »
можно на работающем двс поочередно снимать разъемы с катушек-будет заметно изменение работы двс(может не сразу заметно,легкий перебой в работе будет ощутим).если нет изменений-делаем выводы : поменять катушку местами с рабочей и еще раз проверить.если цилиндр так же не работает,то исправность проводки к катушке или свеча!
