Парктроник
-=p@m=-
Парктроник
Сообщение -=p@m=- »
Мужики,посоветуйте какой парктроник лучше поставить сзади? Цена в районе до 3 тыщ.
Япона Мать
Re: Парктроник
Parkmaster.
DIMANIDZE
Re: Парктроник
Сообщение DIMANIDZE »
DAKalimov писал(а):Parkmaster.
+1
ставил на максиму и папику на I теану (на II теане камера занего вида), работает без глюков, только эти парктроники бывают только черные и серебристые, если цвет машины другой, то смотрятся не айс...
все ха-ра-шо!
DIMANIDZE
Re: Парктроник
тогда ваще проблем не будет, бери и ставь, совсем не сложно, даже яма не нужна...
все ха-ра-шо!
p1t0n
Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
Re: Парктроник
Сообщение p1t0n »
Я так понял для установки парктроника нужно вырезать под них отверстия???
А под камеру нет??
Верно?
maks768
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Re: Парктроник
Сообщение maks768 »
У меня тож Parkmaster с серебристыми датчиками, и на серебристой максимке вообще в цвет :D
rulik
Re: Парктроник
Сообщение rulik »
А причем тут цвет датчиков? Если в инструкции прописано, что датчики красить нельзя, то в топку такой парктроник. Нормальные производители всегда допускают покраску датчиков в цвет авто (25 микрон). Иначе они будут начинать пищать непрерывно ещё за 30 сантиметров до препятствия. Нафиг нужен такой парктроник, который будет реагировать даже на ближайшее дерево в стороне от машины? С 30-ти см всё только начинается. ИМХО. Проще пару раз при парковке выйти из машины и изучить габариты авто.
DIMANIDZE
Re: Парктроник
p1t0n писал(а):Я так понял для установки парктроника нужно вырезать под них отверстия???
А под камеру нет??
Верно?
в комплекте с парктрониками идет насадка для выреза отверстий, нужно просто ровно разметить...
все ха-ра-шо!
Re: Парктроник
покупал за тыщу.... разницы по чувствительности - почти никакой - что за 1 к - что за 5. viewtopic.php?f=22&t=4964&hilit=%D1%83% ... 0%B8%D0%BA Получается что уже 4 года - пашет и не жужжит (вернее пищит как надо...)
Turbosound
Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Re: Парктроник
Сообщение Turbosound »
Помогите кто знает. Сегодня меня догнал один летнеколёсный придурок и стукнул в задницу. Правда повезло, на бампере даже на маленькую трещину намка нет, только царапины небольшие остались. А проблема вот в чём: Штатный парктроник стал практически непрерывно пищат,когда задний ход включаешь. Если кто с такой проблемой сталкивался,может подскажет в чём дело?! Снаружи на датчиках ни царапинки. Могли контакты от датчиков отлететь при ударе?! Я просто у-во парктроника не знаю.
Re: Парктроник
Датчики парктроника - это пьезо-излучатели/приемники. Они могли треснуть или деформироваться при ударе. Если парктроник не штатный, можно попробовать поискать в продаже просто датчики.
Turbosound
Re: Парктроник
Ура. Всё сделал.Оказалось просто контакты из датчика вылетели.:)
Arsh
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
Re: Парктроник
Сообщение Arsh »
Друзья, кто= нибудь может оставить отзыв о парктрониках sPARK
nozod
Автомобиль: Ниссан Максима 2003г.в МКПП
Re: Парктроник
Сообщение nozod »
Лучше не ставить видит много но не столбики
