она не лучше, она отличается,
проще в обслуживании, меньше наворотов, простые свечи, катализатора нет, дури на ней больше, но подогрева зеркал нет, коробка без LSD, читай search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
Брал свою европейку именно в Волгограде, еще в 2011 году. Кузов целехонький до сих пор. Только чуть начала шубка вставать на порогах и задних арках. По весне зачистить и снова в путь! При должном уходе вечная машина (не то что современные жестянки).
По городу куча арабок гнилых ушатаных ездит, так что не знаю уж чем она лучше..
gluk280 писал(а):Сейчас нет Максов в Волгограде Скажите а механика надёжна на Максе или разницы нет
с чем разницы нет ? с автоматом? конечно есть - механика выхаживает по 400 000 и кроме того весьма ремонтопригодна. единственно - контрактных нет, надо перебирать. относительное слабое место - подшипники приводов - из-за их люфтов начинают течь сальники. хотя... у меня не потекли пока Родное сцепление тоже живет долго, до 200...
По отзывам механика надежнее автомата(ходит дольше). Но как верно подметил allert - контрактных нет. А вот автомат вместе с ДВС(!) и навесным(!) на 32 кузов можно взять сейчас за 21-26 тыс (+ доставка из Владика).
С 2007г. на АКПП.
Желания пересесть на РКПП нет, абсолютно.
"Надёргался" ручкой в пробках "по горло" ....
В крайнем случае, поменяю АКПП на контрактную.
Понятно, что от Цефиро. В Японии Максимок не водится
АКПП, движков - завались. МКПП - не видел объявлений. Все контрактное сморю на farpost, может не там смотрю?
почему не возят - непонятно. спрос бы был. причем коробки же есть ручные -я купил контрактник движок с ручным маховиком - ничего переделывать не пришлось
Сеня надел Макса 2004 г 3 л АКПП продован сказал что ДВС берет масло 1 литр от замены до замены и на холостых цепь чуток брякоет АКПП уже контракт 10000 назад поставил просит 300 руб стоит ли рассматривать этот вариант подскажите
