Aspire
Сообщения: 108 Зарегистрирован: 25 май 2010 14:29
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Сообщение
Aspire » 24 июн 2010 09:43
Святой писал(а): Вопрос по кондеру:
Когда машина едет 60 и больше км в час - даже на 1-й скорости воздух просто обжигающе-леденящий.
А вот когда машина стоит на месте, воздух холодный, но не настолько как в движении. + вентилятор под капотом работает "на взлет" и без передышек.
Вот вопрос, так и должно быть или все таки проверить давление в системе? Я так понимаю с 2004 года кондер не дозаправляли.
Думаю это нормально... радиатор кондея (тот который перед радиатором охлаждения) не забит?
P.S. на форуме много инфы про это.
Святой
Сообщения: 802 Зарегистрирован: 15 окт 2007 01:10
Сообщение
Святой » 24 июн 2010 22:01
Почти раз в две недели керхером промываю радиаторы...
zubrs.ru
ArtemB
Сообщения: 580 Зарегистрирован: 19 авг 2009 10:30
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение
ArtemB » 04 июл 2010 18:04
Замкнули аккум, минус был присоединён прикручивали крепёж и задели случайно плюс (провод плюса был в стороне, задели клейму на аккуме). Искра, щелчок, ключ нагрелся руками не взять.
Завёлся всё работает вроде, сейчас ехал по трассе и начал идти тёплый воздух из сопл, причём чем больше скорость тем ощутимее идёт. При остановке не дует.
Что делать? С чем это связанно?
sub-zero
Сообщения: 86 Зарегистрирован: 29 дек 2009 12:08
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Сообщение
sub-zero » 06 июл 2010 09:30
сделал вчера диагностику кондиционера
выявили утечку в трубке высокого давления - износилась от трения об металл (как не знаю)
вот теперь вопрос - гдее ее приобрести?
без замены / починки фреон не закачать
IldarKh
Сообщения: 184 Зарегистрирован: 16 апр 2007 08:27
Сообщение
IldarKh » 06 июл 2010 10:08
у меня была такая проблема, в сервисе сказали пайка трубки и заправка обойдутся в 3500р. ну и машину на целый день надо оставить. В итоге я сделал не снимая трубки обошлось 2000 р. с заправкой, а вообще цена варьируется от 1000 до 2000 р.
из нее перестанут расти руки!
sub-zero
Сообщение
sub-zero » 06 июл 2010 13:21
IldarKh писал(а): у меня была такая проблема, в сервисе сказали пайка трубки и заправка обойдутся в 3500р. ну и машину на целый день надо оставить. В итоге я сделал не снимая трубки обошлось 2000 р. с заправкой, а вообще цена варьируется от 1000 до 2000 р.
учитывая, что заправка стоит 2000р, то 1500р за пайку со снятием вполне нормально....
Neo
Сообщения: 1015 Зарегистрирован: 19 дек 2007 21:48
Сообщение
Neo » 06 июл 2010 14:31
Заправка стоила мне 1200р
Cadaver
Сообщения: 1637 Зарегистрирован: 28 окт 2008 18:10
Сообщение
Cadaver » 06 июл 2010 14:56
Заправлялся в Марьино, по соседству с Ангаром-13, 1500 р., в машине мороз
Как-то так...
sub-zero
Сообщение
sub-zero » 06 июл 2010 16:45
Neo писал(а): Заправка стоила мне 1200р
хм....2300 за пайку и снятие / установку......многовато конечно
неужели такие ценники((((
IldarKh
Сообщение
IldarKh » 07 июл 2010 06:46
sub-zero писал(а): Neo писал(а): Заправка стоила мне 1200р
вот и я о том же, поэтому сам ремонтировал!!! смотря в каком месте конечно еще трубка протерлась... если есть подступ то можно не снимая делать
sub-zero
Сообщение
sub-zero » 07 июл 2010 10:14
а может кто знает парт намбер этой трубки??
может дешевле ее с экзиста взять, чем варить_
IldarKh
Сообщение
IldarKh » 07 июл 2010 11:04
sub-zero писал(а): а может кто знает парт намбер этой трубки??
92440-2Y900
не дешевле
ArtemB
Сообщение
ArtemB » 07 июл 2010 13:26
диагностика выявила ошибку 21 внешний датчик! что делать? где его взять?
подскажите номер! можно ли самому заменить?
IldarKh
Сообщение
IldarKh » 07 июл 2010 13:37
ArtemB писал(а): диагностика выявила ошибку 21 внешний датчик! что делать? где его взять?
а фреон в системе есть?
