Страница 2 из 3
Re: электрокорректор в фары DEPO
Добавлено: 11 июл 2011 15:42
Flagman
Когда вся фара колхоз, корректором ее не испортишь.
Это прошлые мои фары, с ксеноновыми линзами от мерса. После гонений на ксенон делаю другие фары на линзах под галогенки. Хочу корректор поставить, т.к. слепят они не в пример штатным.
А родные фары не светят, и никакой корректор им не поможет. Хуже свет только на отечественных авто, и исправить этот недостаток не просто. Из фар с хорошим светом, только раздельные от cefiro wagon, но они дефицит, дорогие и с галкой на встречку.
Добавлено: 11 июл 2011 16:50
Добрый Кот
Flagman писал(а):раздельные от cefiro wagon, но они дефицит, дорогие и с галкой на встречку.
зачетная оптика, а от вагона конечно галка на встречку - япошка ж как ни как
Добавлено: 11 июл 2011 17:04
Flagman
Установка корректора прошла успешно потрачено 40 мин времени. Со штатной фары ножовкой по металу спиливается трубчатая часть, в которой проходит шток корректора с ребром жесткости и выступом под третий болт корректора. Спиливается так, чтоб на ней оставалось 0,5мм плоскости фары. Из китайской фары удаляется регулировочный болт, рассверливается отверстие, и ножом удаляется буртик вокруг регулировочного болта. Далее хотел соединить обе части на дихлорэтан, но оказалось, что он совсем не растворяет такую пластмассу. Пришлось шлифануть плоскости, и посадить на клей. Получилось замечательно и герметично. Осталось только на отражателе поменять ответную часть, т.к. китайцы не задурялись и сделали там просто резьбу.
Добавлено: 24 июл 2011 22:32
DuQ3r
А фотки не получится сделать, как смонтировал корректор?
Добавлено: 06 авг 2011 17:18
cyborr
Соклубник рассказал об возможности установке старого корректора на тюнингованую оптику.
модель фар ESDEPO 215-1174LXLD-2 ищу фотки этой фары, точнее задней её стороны.
Добавлено: 13 авг 2011 11:56
kotd
Хм, что-то я не понял...
в фарах депо корректора совсем нет? у меня сейчас стоят деповские фары, но корректор не подключен, т.е. чтобы мне восстановить работу корректора - нужно покупать оригинал?
Добавлено: 13 авг 2011 11:59
kotd писал(а):Хм, что-то я не понял...в фарах депо корректора совсем нет?
да, совсем нет
Добавлено: 13 авг 2011 13:56
cyborr
да его совсем нету. Суть в том, что мне сказали, что там есть крепления для него. Т.е. если руки растут откуда надо и есть желание заморочиться, то доработав их корректор можно поставить.
Поэтому прошу у кого есть фотки задней стороны этих фар выложите, плиз.
Добавлено: 13 авг 2011 21:17
kotd
тах писал(а):да, совсем нет
а что делать, где взять тогда корректор?
или покупать оригинал тогда?
Добавлено: 14 авг 2011 12:51
cyborr
Я пока взял оригинал. От старых фар остались ещё корректоры, думаю попробовать их приколхозить к цефирным фарам.
Пока только не решил как герметик отогревать в духовке или под горячей водой
Добавлено: 14 авг 2011 13:05
cyborr писал(а):...как герметик отогревать в духовке или под горячей водой
в духовке, или феном
Добавлено: 14 авг 2011 13:09
cyborr
А если в духовке, какую примерно температуру ставить чтоб стекло не повело, оно всё-таки пластмассовое и более нежное, чем корпус.
Добавлено: 15 авг 2011 08:55
1307
cyborr писал(а):да его совсем нету. Суть в том, что мне сказали, что там есть крепления для него. Т.е. если руки растут откуда надо и есть желание заморочиться, то доработав их корректор можно поставить.
Добавлено: 15 авг 2011 22:15
cyborr
Странно, никаких признаков незадействованых креплений нет. Мне сказали, что крепления есть просто без отверстий.
Добавлено: 16 авг 2011 08:28
1307
крепление самому думать надо ...
