Что скажете о данной конфигурации музыки в а32?
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
уже есть голова - pioneer p4000dvd и усилок Pioneer GM-5300T
Варианты:
перед - Hertz HSK 165
зад (полка)- DLS RW6 или JL Audio 6W3v3-8 2 штуки
усилок - Alpine PMX-T320 или Alpine MRP-M352
и конденсатор на 2 фарада.
Жду советов и предложений ))
Варианты:
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1998, VQ20de, FRGG
Re: Что скажете о данной конфигурации музыки в а32?
в принципе всё нормуль, вот только с задней полки акустику вообще убрать!!!! Поставь её лучше в задние двери для подзучки и сделай хороший фронт. Да, и не забудь про шумку
купил ниссан, е*ись с ним сам )))
[quote="Igorexa"]в принципе всё нормуль, вот только с задней полки акустику вообще убрать!!!! Поставь её лучше в задние двери для подзучки и сделай хороший фронт. Да, и не забудь про шумку
Так в том то и дело, хотел очистить багажник от саба, поставив сабы в заднюю полку... Выдержит?
шумка-это само сабой!!
Народ, посоветуйте!!!
- Mr.Moon
Как ящики собираешся инсталить? "JL Audio 6W3v3-8 Автомобильный сабвуфер, 6" (160 мм), мощность RMS/макс: 80/150 Вт, 80,13 дБ, 8 Ом, Fs/Qts/Vas: 44,50 Гц/0.625/5.04 л, НЧ: mineral-filled polypropylene cone. Рекомендуемое корпусное оформление - ЗЯ 4.9 л для одного динамика или 9.8 литров для двух." " ОСОБЕННОСТИ DLS RW6 Набор комплектующих для построения корпусного сабвуфера, в комплекте: 2 динамика (6.5" (165 мм), 100 Вт RMS/ 200 Вт max, 30-4000 Гц, 86,1 дБ, Qts: 0,45, Fs: 47 Гц, Vas: 12,2 л и порт диаметром 3" (75 мм) и длиной 24 см. Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 18 литров "
если хочешь в полку, тогда уж ищи фришки, а так в крыло замечательно инсталируется "стелс", объем багажника не особо страдает. Да и то будут полноценные 10 или 12. .
- Mr.Moon
P.S. Забудь, до 1 Квт вообще не стоит замарачиваться на кондер.kgoryachev писал(а):и конденсатор на 2 фарада
Про ящики-хороший вопрос...а если сабы снизу коробом закрыть?Mr.Moon писал(а):Как ящики собираешся инсталить? "JL Audio 6W3v3-8 Автомобильный сабвуфер, 6" (160 мм), мощность RMS/макс: 80/150 Вт, 80,13 дБ, 8 Ом, Fs/Qts/Vas: 44,50 Гц/0.625/5.04 л, НЧ: mineral-filled polypropylene cone. Рекомендуемое корпусное оформление - ЗЯ 4.9 л для одного динамика или 9.8 литров для двух." " ОСОБЕННОСТИ DLS RW6 Набор комплектующих для построения корпусного сабвуфера, в комплекте: 2 динамика (6.5" (165 мм), 100 Вт RMS/ 200 Вт max, 30-4000 Гц, 86,1 дБ, Qts: 0,45, Fs: 47 Гц, Vas: 12,2 л и порт диаметром 3" (75 мм) и длиной 24 см. Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 18 литров "
есть-ли вообще для меня смысл в коробе если за басом я не сильно гонюсь?!просто хочется чтоб на фоне хорошо играло.
и что такое "фришки"?
- Mr.Moon
Есть 3 вида оформления сабового дина: ЗЯ (закрытый ящик), ФИ (ящик с фазоинвертором) и FreeAir (играет на открытый объем). Соответственно саб предназначенный для ЗЯ в исполнении FreeAir играть не будет. Сначала почитай матчасть и определись, что хочешь в итоге увидеть, точнее услышать.kgoryachev писал(а):и что такое "фришки"?
Помешают торсионы, нужно бужет их убирать.kgoryachev писал(а): Про ящики-хороший вопрос...а если сабы снизу коробом закрыть?
сильное-ли различие между hertz esk и hsk сериями?
- Mr.Moon
Проверенная временем связка hertz hv 165l и Morel MT-23kgoryachev писал(а):сильное-ли различие между hertz esk и hsk сериями?
MR.Moon
посоветуй плз free air сабы маленького размера. есть ли которые поместятся в штатные места в полке?
- Mr.Moon
Полку тоже нужно будет поготовить обеспечить достаточную жесткость панели, в которую осуществляется установка, чтобы исключить нежелательные вибрации, способные негативным образом отразиться на качестве звучания динамика.
Ставь вышеупомянотую связку на фронт и не парься баса тебе хватит с головой.
Ты вообще, что хочешь построить в итоге? Дабы избежать лишних, а главное не нужных трат для начала нужно определиться что в итоге хочешь от системы. Я так понимаю, что саб в твоем представлении вообще не нужный компанент.
Mr.Moon писал(а):Ты вообще, что хочешь построить в итоге? Дабы избежать лишних, а главное не нужных трат для начала нужно определиться что в итоге хочешь от системы. Я так понимаю, что саб в твоем представлении вообще не нужный компанент.
Укрепление полки + шумка эт само сабой.
Бум бокс делать не хочу но саб должен быть т.к. иногда хочется поджарить... ну а в основном для прослушивания на средней громкости чтобы бас был как-бы на фоне, чтобы голова от него не пухла. Сбалансированность + качество звука - приоретет (громкость + бас эт не мой случай). Музыка в основном рок, джаз, клуб - тут определенности нет!
Бюджетные ограничения конечно есть - фронт хотелось бы оформить за 10тр с усилком, что думаю сложно, но можно, ну и соответственно тыл так-же.
А вопрос по тылу в плане фришки встал в связи с тем, что увидел саб 6" в продаже, след-но его можно воткнуть в штатное место, а тк их 2, будет-ли это играть на уровне ЗЯ или это будет жалкое подобие, играющее как штатная 6" компонентка в плане баса?
