Страница 3 из 6
Re: Где восстанавливают центральный модуль SRS????
Добавлено: 30 мар 2010 03:57
gibdd писал(а):Где восстанавливают центральный модуль SRS на А33????
там выше писалось кто то делал обратись в личку, в клубную мастерскую обратись, если сами не делают, то в курсе где можно сделать.
Re: Как погасить лампу airbag
Добавлено: 05 апр 2010 17:50
Фартовый
а кто нибудь подскажет почему лампа просто начала мигать не с того не с сего? зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать
Добавлено: 05 апр 2010 18:21
Фартовый писал(а):а кто нибудь подскажет почему лампа просто начала мигать не с того не с сего? зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать
Разъем где-то задел, или выключил что-то там на ходу лишнее - проведи самодиагностику и сними ошибку, она записалась. Если не снимется, значит до сих пор сидит... Дело это 5 минут -описание на форуме есть
Добавлено: 07 апр 2010 07:56
Фартовый
allert писал(а):Фартовый писал(а):а кто нибудь подскажет почему лампа просто начала мигать не с того не с сего? зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать
не могу найти в поиске всё перепробывал
Добавлено: 07 апр 2010 08:24
Фартовый писал(а):не могу найти в поиске всё перепробывал
темы объединил, что б всё вместе было, читай с первой страницы сообщения
sok Коляныч alekom777
Re: мигает датчик подушек безопасности (после отключения подушек
Добавлено: 08 апр 2010 08:25
Фартовый
alekom777 писал(а):вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
у меня после семи нажатий сработало и то только со второго раза, а с первого раза лампа стала моргать значительно реже. У меня maxima A33 2004 год
Добавлено: 08 апр 2010 11:28
Так и должно быть
- "значительно реже" она у тебя стала мигать, когда ты ее ввел в режим теста, и она показала, что текущих ошибок нет - (реже - это ноль). А второй раз ты вывел ее из режима теста в нормальный - и ошибка снялась из памяти. А нажатий все-таки 5-и достаточно...
горит IARBAG
Добавлено: 14 май 2010 07:41
Игнат
Всем Привет! Отсоединял клему айрбега- теперь лампочка мигает. Как ее погасить?
Re: горит IARBAG
Добавлено: 20 май 2010 10:24
Denis Yanko
Игнат писал(а):Всем Привет! Отсоединял клему айрбега- теперь лампочка мигает. Как ее погасить?
ищи от меня сообщения ... с месяц может назад писал про это ...
Добавлено: 20 май 2010 11:17
Игнат
Консалтом погасили.
Добавлено: 18 июн 2010 07:38
Enigmatik
Ребята приветствую!
У мну опять загорелся (точнее мигает) AIRBAG. Попробывал все варианты прописанные здесь, не помогает. Подскажите что делать?
Если он моргает, то означает что он не раскроется?
П.С. Болею за Мексику!
Добавлено: 18 июн 2010 08:02
Добавлено: 18 июн 2010 21:06
sir.EAA
после отключения водительской и пассажирской подух, поимел мигающую лампочку.
попробовал все способы указанные тут. НЕ помогло, походу лежит мне дорога к электрику
Добавлено: 18 июн 2010 21:26
не можешь зайти в тест? или не снимается ошибка - код какой моргает?
Добавлено: 20 июн 2010 10:52
Enigmatik
ребята не помогает, вариант с нажатием 7 раз в течений 7 секунд привело к тому что теперь он моргает 2 коротких, 2 долгих...
что делать?
