Размер штатных колонок А33
- Oleg590
Re: Размер штатных колонок А33
значит в передние двери ставить только компонентные динамики, а какие тогда ставить в задние?
- esl
Коаксиальные Тоже нужны подиумы.
- Oleg590
а при снятии дверной панели что может сломаться?
- Добрый Кот
Клопы(клипсы) и ободок дверной ручки(выступы)Oleg590 писал(а):а при снятии дверной панели что может сломаться?
- Oleg590
а если все сделать очень аккуратно? просто у нас очень проблематично с запчастями такого рода
- Добрый Кот
Все делать аккуратно надо - не только это тогда ничего и не сломаешь.Oleg590 писал(а):а если все сделать очень аккуратно? просто у нас очень проблематично с запчастями такого рода
Желательно делать в тепле(не зимой на морозе) а то пластик становиться хрупким.
Клопы подходят от отечественных - у нас на рынке полно,а вот с ободком поаккуратней,
плоскую отвертку обернуть тряпочкой и осторожно снимать.Почитай где-то в темах по установке акустики есть.Сложного ничего там нет - только не спеши.
Открутить винт в кармашке(закрыт пробкой),снять ободок и вверху под пробкой на левой двери справа на карте,и наоборот; открутить винт и снимаешь карту.
В низу дверной карты есть паз - туда вставляешь пальцы и тянешь на себя.Когда отщелкнутся клопы поднимаешь карту вверх,отсоединить разьемы и динамик перед тобой.
- Denver_Ufa
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
у меня стоят 17-см-ые динамики в передних дверях. Встали без дополнительных переделок
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
- Denver_Ufa
- Добрый Кот
Крепил метал к металлу?Denver_Ufa писал(а):у меня стоят 17-см-ые динамики в передних дверях. Встали без дополнительных переделок
при замене специально перемерил - диффузор - 150 мм
подиум(от двери) - 180 мм
- Denver_Ufa
подиум(от двери) - 180 мм[/quote]
Ставил бумажную прокладку-кольцо, была в комплекте с динамиками.
- Добрый Кот
Как звук на высокой громкости?Призвуков нет?Denver_Ufa писал(а):Ставил бумажную прокладку-кольцо, была в комплекте с динамиками.
- Андрей 545
Внимательно форум почитай!Здесь люди по звуку чего только не вытворяли....И найдешь решение для себя.Кот тебе самое простое решение подсказал.Да и то потому что он Добрый!))))
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
