Страница 12 из 14
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 26 ноя 2010 10:23
DuQ3r
Ну всё, скоро и мой комплект тормозов приедет.
Было заказано:
Суппорта от z32 алюминий,
Ремкомплект,
Шланги армированные для суппортов от зетки,
Диски тормозные Brembo от z32,
Колодки взял Nibk для z32.
Теперь жду когда всё приедет, чтобы потихоньку знаться свапом тормозов.
Добавлено: 26 ноя 2010 10:26
sv13
у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
Добавлено: 26 ноя 2010 15:38
DuQ3r
sv13 писал(а):у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
Вот это я тоже возьму на заметку при сборе своей системы.
Добавлено: 06 апр 2011 13:57
Godn
CrazyJapanCar писал(а):Godn писал(а):бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
не прав, фитинги на суппортах разные! нужны именно от фашки или придётся самому переделывать!
Диаметр болта одинаковый, либо он прижимает ушко от шлага или шланг прям сам вкручиватся в суппорт, работает и так и так, по этому пофиг какие.
Добавлено: 17 май 2011 07:20
coolstream
Эх Godn чтож я раньше тебя не отискал
У меня как раз для тебя тормозилки были готовы под 15 колеса а у тебя для меня.
Добавлено: 28 июн 2011 10:54
MarK_rnd
Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Добавлено: 28 июн 2011 22:03
DuQ3r
MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Подъехать к более толковым мастерам и туда, где есть токарь. Если поршни суппортов ещё живые, то всё обойдётся выточкой новых направляющих "пальцев".
Ну может ещё ремкомплект придётся заменить (резиновые пыльники, чтоб грязь и влага не попадали).
Добавлено: 20 ноя 2011 22:10
????????????00
Godn писал(а):Ура !!! пришел второй пак с переходниками шлангами и крепежем.
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлил
наверно и не буду -лень.
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
Подскажите а по каким параметрам подобрать на максиму суппорта wilwood?
Добавлено: 17 янв 2012 19:52
????????????00
В общем приобрел себе тормоза от турбового ская ECR33 25DET вместе с дисками...Сегодня пытался поставить и сразу столкнулся с проблемами, а именно: диск надо стачивать на 3 мм, чтобы не цеплял об суппорт, пыльник отгибать, чтобы не цеплял за диск, тормозные шланги надо либо менять, либо спиливать болт, который вкручивается в суппорт и еще нужны проставки на диски, а если их ставить, то походу придется ставить удлиненные шпильки)))Это все только по передним, зад даже пока не трогал...Там с ручником по-моему гемороя много)Кто что знает ткните куда смотреть)
Добавлено: 07 фев 2012 08:14
????????????00
Ребят, если кто ставил задние двухпоршневые на максиму а 32 скиньте пожалуйста чертежи переходников.Заранее благодарен!
Добавлено: 22 фев 2012 17:46
vitok
может кто знает подойдут от максимы А33 перед тормозные
диски на инфинити И35?
Добавлено: 03 июл 2012 21:22
????????????00
помогите поставить тормоза)))
Добавлено: 03 июл 2012 23:09
Добрый Кот
????????????00 писал(а):помогите поставить тормоза)))
нормально так, у тя с нервами...
первое сообщение по вопросу более полу-года назад!!!
Добавлено: 04 июл 2012 08:22
????????????00
ждал лета) думал продавать тачку, решил не продавать))) сейчас понимаю что приходит пипец суппортам и их надо менять))) у менявызывают сомнения проставки... мне кажется что мои 1.5 см если вперед поставить, то будет сильно выпирать колесо, вот интересно насколько сильно?) и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
Добавлено: 04 июл 2012 09:30
Добрый Кот
????????????00 писал(а): и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
извини... с этим ну никак...
катаюсь на стоке.
З.Ы. прочитай личку.
