Страница 10 из 14
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 10 май 2010 15:18
Godn
DAKalimov писал(а):Неа. Я тоже так думал. Но по шпилькам центруется колесный диск. А у тормозного на внутреннея поверхности есть фаска. А на ступице аналогичный выступ. Я сделал вот такие кольца, после которых диск перестал быть эксцентриком:
з.ы. еще нюанс, 1.5 мм достаточно при вывешеном колесе, если его нагрузить - можно проверить в повороте, скорее всего будет цеплять.
А где изготавливал если не секрет ?
Добавлено: 10 май 2010 15:21
Godn
Jekas писал(а):Люди подскажите как по английски называются переходники для установки неродных суппортов, под диски большего диаметра, которые тут многие ставят?
> Brake adapters или Caliper adapters
Добавлено: 10 май 2010 19:41
Jekas
Godn писал(а):Jekas писал(а):Люди подскажите как по английски называются переходники для установки неродных суппортов, под диски большего диаметра, которые тут многие ставят?
Спасибо
Добавлено: 13 май 2010 16:37
Godn
Вообщем потестировал тормоза и недельку покатался по городу.
Плюсы:
Увеличилась реакция на торможение, управлять интенсивностью на порядок легче стало.
Не теряют эффективности а даже наооборот, чем больше тормозишь тем лучше.
На порядок лучше тормозит с высоких скоростей например с 170-180 до 90.
Минусы:
Для максимальной эффективности надо прогревать, 3-4 резких торможения помогает.
иногда поскрипывают на холодную.
Добавлено: 18 май 2010 21:31
r20
DAKalimov писал(а):Неа размеры на GTR куда больше, даже нашел наконец то размеры оригинальных дисков:
http://www.dba.com.au/products/dba4928
324 мм толщина 30 мм. Т.е. 320 на 28 подойдут практически идеально
А сколько было версий GT-R ов? Кто-то считал?
Не меньше 3-х. это точно. 32-й, 33-й, 34-й...
Это я к чему...
http://yariksteel.ru/new/index.php/tech ... cification
Вот тут про разные тормозные системы данные приведены.
324 мм диски на 33 и 34 gt-r ставились с тормозными суппортами Brembo. (На суппортах в подтверждение этого даже белые буковки Brembo, кто не видел придется поверить).
А 4-х поршневые суппорта с буквами Nissan только на скаях были как минимум трех разных видов (Во всяком случае под разного размера диски стопудово - 296, 297 и 310 мм)
Табличка та далеко не полная...
Немного ОФФ... у меня одного maxima.org больше не открывается? скажите, братцы, что случилось?
Добавлено: 19 май 2010 02:24
Добавлено: 28 июн 2010 14:34
r20
Понял прикол.... Лисичка косячит...
Опера и IE открывают на ура...
А по теме вопрос еще возник...
Не обратили внимание, что проставка под суппорт "Кривая"?
То есть одно отверстие удаляется от центра (оси ступицы) больше, чем другое... То есит относительно штатных отверстий под суппорт одно отверстие смещается больше от центра, а другое больше в сторону...
Как при этом суппорт может ровное положение занимать? Ну никак у меня в голове не укладывается...
Добавлено: 13 июл 2010 08:35
r20 писал(а):Понял прикол.... Лисичка косячит...
Она не кривая, это дань тому, что отверстия эти просверлены на окружности с определенным радиусом от оси. Идеально было бы сделать просто сместив суппорт параллельно, но тогда смещение получится минимум 25 мм, когда нужно сместить суппорт на 15-20 мм для увеличения диаметра тормозного диска, приходится поворачивать суппорт вокруг оси, поэтому относительно штатных отверстий, новые смещаются неравномерно.
p.s. Godn, как вообще эксплуатация проходит? Состояние поршней без пыльников каково?
Добавлено: 17 авг 2010 09:31
Godn
DAKalimov писал(а):r20 писал(а):Понял прикол.... Лисичка косячит...
Пока лето сушь да жара, все идеально работает, но все таки надо прогревать тормоза чтобы хватали идеально,
не прогретые работают как штатные
Поршни блестят, посмотрим как зиму переживут.
По большому счету, особого кайфа от установки нет.
Добавлено: 19 ноя 2010 19:44
DuQ3r
Привет, соклубники!
Вот заказал себе суппорта от Z32(30mm).
И соответственно вопрос, а какие армированные торм. шланги брать к ним? От Максимы или всё же от той же z32?
Фитинги подойдут от максимы к зетовским суппортам?
И какие проставки мне нужны если у меня вылет 38мм, чтобы диск нормально оделся?
Спасибо!
Добавлено: 20 ноя 2010 12:18
Добавлено: 20 ноя 2010 23:10
DuQ3r
Спасибо, Тах!
Умеешь наставить на путь истинный
Всё почти нашёл.
Но всё таки нет ответа в постах какие шланги заказывать на суппорта z32 для максимы?
такие ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/240SX-w- ... 19bd39fc2e
или такие?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-M ... 230babc777
Добавлено: 21 ноя 2010 11:18
Godn
бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
Добавлено: 21 ноя 2010 11:55
CrazyJapanCar
Godn писал(а):бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
не прав, фитинги на суппортах разные! нужны именно от фашки или придётся самому переделывать!
Добавлено: 22 ноя 2010 20:52
DuQ3r
Ага значит всё таки от зетки брать шланги, фитинг со стороны суппорта будет правильный, а тот что с другой стороны подойдёт на максиму? Там то надеюсь у большинства ниссанов одинаковое соединение?
