JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
ROSS_ShturMaN
Автомобиль: 1996 A32 механика
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Сообщение ROSS_ShturMaN »
вот еще пару фоток выложил в ужасном качестве
но с ними понятней что я объяснял
здесь видно как у меня спицы изгибаются
здесь видно насколько близко к ступице
видно насколько далеко от внешнего края обода
до внутренней части обода гораздо дальше
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Решил брать суппорта от z32, чтобы по креплениям подошли, купленный комплект по теплу попробую примерить на X-trail
ROSS_ShturMaN
А там что друге дырки под суппорта?
Мне казалось что там передняя ходовая как у альмеры
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
ROSS_ShturMaN писал(а):А там что друге дырки под суппорта?
Точнее как у максимы(33)-наружние гранаты,подшипники ступиц и тормозные диски-одни и те же :D
ROSS_ShturMaN
ну раз так то может быть и ступица как у максимы
мне просто кто то говорил что у кашкая и трейла база похожая
движки как у альмеры и ходовая аналогичная
у примыеры последней точно подходят на 32 задние тормозные диски - у меня от нее стоят
унификация процветает
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Имеется ввиду второй Xtrail,там штатные походу под 16 радиус и толщина не торм. диска неменьше 30 мм на глаз
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Народ!!! Суппорта у Z32 и у R32 ОДИНАКОВЫЕ!!!
Чтобы поставить на максиму есть несколько вариантов:
1: Диски тормозные от Z32 и уменьшить их диаметр, чтобы за суппорта не цепляли - пару миллиметров, насколько знаю. Ну и подбирать колесные диски/проставки, чтобы не цепляло. Болты крепления суппортов точить как выше советовалось.
2: делать переходники и ставить диски тормозные от A34 максимы. Колесные диски подбирать.
Но покупать другие суппорта смысла нет - они такие же. Z32, R32, WRX, Stealth, MMC 3000GT соответствующих годов комплектовались одинаковыми суппортами тормозными производства японской корпорации Сумитомо. Отличие было только в толщине применяемого тормозного диска, причем минимальное. На Maxima.org есть статья на эту тему в соответствующем разделе форума.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Бармаглот писал(а):Народ!!! Суппорта у Z32 и у R32 ОДИНАКОВЫЕ!!!
А вот и не фига, те суппорта что у меня отличаются, может быть конечно и они не с R32 тогда я вообще не понимаю что мне прислали.
Но как минимум отличаются диаметром болтов крепежа, вот из принципа закажу z32 суппорта и примеряю:) не подойдет буду торговать :)
Кстати вопрос когда примерял ты свой суппорт он прикручивался штатными болтами ?
Допускаю, что остальные размеры могут совпадать.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
странно...вчера поехал к корешу,ну так просто по пиз...ть у негу скулине 32-й,сидит бедняга в -20 поворотные кулаки меняет...я с ним ля-ля-ля,говорю дай супор от ГТРа примерить на свой самолет.
Он,бери,я его хвать тачко задрал колесо скинул супоро отвинтил,прикрутил от турбо ГТРа туда,диск мой родной для него конечно мелковат а так все ништяк встало на родные болты(М10 вроде...)
Бармаглот
Это смотря какая у тебя машина... На ранние версии 32 максим (или на версии с 2 литровым мотором)не помню точно, короче где родные суппорта однопоршневые, да и на цефиры, ставилсь другие немного поворотные кулаки, с меньшей резьбой!!!
Такая фигня была, когда Дима Зло брал у меня суппорта на примерку. Он их прикрутить нормально не смог.
А у меня он четко ставились на родное место, родными болтами. Только вылет диска тормозного должен быть другой у них (как на z32).
Если че, у меня была 3 литровая 33 европейка. У знакомого на 32 арабке 3 литра стояли без проблем.
Вообще у ниссана на всез моделях присоединительные размеру тормозных суппортов одинаковые. Только диаметр болтов может отличаться.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот
MadmaN писал(а):странно...вчера поехал к корешу,ну так просто по пиз...ть у негу скулине 32-й,сидит бедняга в -20 поворотные кулаки меняет...я с ним ля-ля-ля,говорю дай супор от ГТРа примерить на свой самолет.
Во-во! У тебя 2 поршневые суппорта родные?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
MadmaN
Сообщение MadmaN »
нее,у мне были однопоршневые. Но мне Денисий подогнал двух ну и +я купи новые тормозные диски на ибее
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Фоток суппорта нет ?
похож он на мой ?
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
А так у меня двух поршневые родные суппорта,максима европейка А32 1999 года.
Блин короче достал опять перемерял всё.
Диаметр под крепление к ступице внутренней резьбы 12 мм см. фото
Ширина под диск 35 мм
Габаритный размер 123 мм
Размер колодки 70ммХ
ROSS_ShturMaN
Мое мнение что надо если мерить - по другому
кроме резьбы, макс ширины щели под диск и ширины колодок полезной инфы нет
если уж решил мерить, то меряй и рисуй эскиз
но я бы на твоем месте, все таки поставил эти суппорта с проставками
если сделать проставки экономишь на проточке дисков 296 мм
получаеш модный размер дисков
не надо ждать суппорта от зетки- которые аналогичны
не надо точить скрипунцы на колодках
из всего тебе не хватает только проставок для установки и дисков(можно на разборе найти для примерки- диски у них такого размера продаються крайне редко или поспрашать у владельцев скаев на форуме их каком нибудь)
