Предлагают деньги, брать ли?
DiSTar
Автомобиль: Maxima QX, 2005г., 3.0, АКПП
Сообщение DiSTar »
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Попал в аварию, машину сделали по КАСКО, а про CD-чейнджер в багажнике забыли, сейчас предлагают взять деньги, либо ремонт, отсюда вопрос, что лучше.
1) можно ли вместо стандартного подключить альтернативный MP3 без существенных сложностей (будет ли в таком случае он переключаться с магнитолы?) ;
2) может если нормально насчитают вообще головное устройство в машине поменять на другое, возможно, со встроенным чейнджером (будет ли в таком случае все это добро с руля управляться?).
Или не стоит заморачиваться и отдавать машину, пусть родной ставят?..
Любитель японского автопрома
Re: Предлагают деньги, брать ли?
Я бы взял денег, а тут на форуме взял за 500-1000 рублей CD-чейнджер б/у, если нет желания менять ГУ. Тут в барахолке и запчастях постоянно появляются подобные сообщения о замене чейнджера на пару пива или несколько сотен рублей.
DiSTar
Сообщение DiSTar »
Кстати да, тема взять БУ тоже довольно интересная, спасибо, сам даже не догадался что-то... Но, честно говоря, хочется поменять голову на что-то нормальное с одной стороны, но, с другой стороны не хочется терять управление на руле. Вот выясню примерную стоимость для возмещения по калькуляции и тогда уже понятнее все будет.
DiSTar пусть сумму тебе озвучат, потом решишь, думаю деньги предпочтительнее.
DiSTar
Сообщение DiSTar »
Поюзал поиск, понял что чейнджер менять на мр3 нет смысла, значит полюбому брать деньги, а дальше, в соответствии с размером покупать либо бу чейнджер родной, либо голову менять.
4yk
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004 г. 3.0 АКПП
Сообщение 4yk »
Святой
Сообщение Святой »
CD черндер уже смысла нет... Mp3 заменяет ченджер а тем более USB
zubrs.ru
DiSTar писал(а):Добрый день, коллеги!
бери бабосы!!!!!!!!!!!!!!!!
и считай по программе оригинальной, там ченджер будет очень дорого стоить
DiSTar
Сообщение DiSTar »
В страховой сказали, что по практике насчитывают сумму довольно маленькую. Позвонил официалам в Автомир, объявили стоимость родного чейнджера в 26 800 рублей, на экзисте 35 000 рублей. Думаю насчитают если от 5 до 12 тык, то поменяю чейнджер на аналогичный БУ, если больше, то буду думать о смене головы на 2DIN.
DiSTar писал(а):В страховой сказали, что по практике насчитывают сумму довольно маленькую. Позвонил официалам в Автомир, объявили стоимость родного чейнджера в 26 800 рублей, на экзисте 35 000 рублей. Думаю насчитают если от 5 до 12 тык, то поменяю чейнджер на аналогичный БУ, если больше, то буду думать о смене головы на 2DIN.
пущай оплачивают 35ть! бомажку возьми типа накладной и усе. машинко свежий, много уценить не смогут. Такчто тыщ 20-25 - а это офигенный мултимедйный 2дин комбаин со всеми прелестями жизни!
