Установил pioneer p88rs, hertz hsk-165. Результаты
Borisovsky
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2005, 3.0, at
Сообщение Borisovsky »
Итак за выходные был установлен Pioneer 88 (http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P88RS-p-6107.html), адаптер для USB и винта, динамики Herz HSK-165(http://www.magnitola.ru/Hertz-HSK-165-4-p-11321.html - Вот такие. Не путать с ESK)
Боялся что магнитола не будет играть с этими динамиками - оказалось что зря!
Все играет прекрасно хотя чувствуется что динамики могут больше(номинал 100Вт то есть пионер их дай бог чтобы загружал наполовину)
Что было сделано:
1.Протащил плюс от аккумулятора(через предохранитель) толстым проводом на магнитолу и дальше отправил его в сторону багажника на случай установки Сабвуфера. тащил через щит моторного отсека - в нем было отверстие которое мне оставили добрые установщики сигнализации.
2. Шумозиолировал двери - вибру на железо и сплэн на обшивку - ничего не гремит на удивление. Сплэн неплохо принимает форму обшивки - в целом очень удобный в работе материал
3. Провода в двери не тащил - чувствую что не услышу разницы на данном этапе построения системы
4. Установил 16см динамики СЧ-НЧ в двери через проставочные кольца из ДСП(крепил к двери изнутри штатными толстыми саморезами)
5. Установил пищалки на стойки на штатные места(очень просто шурупчиками к штатным клипсам)
Нюансы для тех кто будет делать все это впервые:
1. Дверные обшивки разбираются просто - писали ранее на форуме(два самореза - один под зуглушкой впереди, один внутри подлокотника остальное на обычных клипсах)
2. Чтобы не мучиться с протяжкой проводов в двери(и не распутывать жгуты идущие в дверь) можно подключить СЧ-НЧ от кроссоверов через провода штатной проводки взяв их в районе подключения штатной магнитолы
3. Обшивка стоек за которыми пищалки держится только на клипсах-снимается силовым методом
4. Шумка продается в сети "Русь" в Москве и стоит дешевле чем на авторынках
5. Переходник для подключения к антенне не нашел просто смотал с куском от антенного удлиннителя за 49 рублей - работает очень хорошо!
Фото будут позже.
Igorexa
Автомобиль: Nissan Cefiro 1998, VQ20de, FRGG
Re: Установил pioneer p88rs, hertz hsk-165. Результаты
Сообщение Igorexa »
А зря!!!!!! разницу ты всегда услышишь!!! Акустика играет ровно на столько, на сколько позволяет проводка. чем сечение толще, тем питание лучше, а следовательно и звук.
Кстати, у меня такой же пенёк стоит. Как показало время - херня полная. Готовься к тому, что колёсико навернётся и будет плохо нажиматься, это их болезнь. В данной ценовой категории лучше Alpine 53 и 55 ещё не встречал. Эти аппараты - легенда..
купил ниссан, е*ись с ним сам )))
Igorexa
Сообщение Igorexa »
ТЫСЯЧУ ИЗВИНЕНИЙ. Не так прочитал. я думал пенёк 98...а оказалось, что 88. тогда нормалёк ))) но провода всё-же кинь )))
URAGAN
Сообщение URAGAN »
если уську не ставил то ставь не пожалееш, 88ой зачетный аппарат только настроить надо по уму,у меммя такойже апарат,только аккустика пока МТХ звук кайф
