Страница 5 из 5
Масло в АКПП
Добавлено: 19 июл 2010 23:19
Bodibilder
народ не подскажите какое масло лучше лить а автомат оригинал или нет....просто есть много аналогов намного девешле чем родное ниссановское масло..типа кастрол или мобил дикстрон 3
Re: Проблемма с АКПП на Maxima a32 3.0 1998гв
Добавлено: 20 июл 2010 04:13
оригинал
Масло АКПП
Добавлено: 04 авг 2011 10:20
keram06
Сел аккумулятор, после его снятия, зарядки и установки на место, машина как-то стала странно передачи переключать, с заметным подтормаживанием, вроде этого раньше не замечал! Двигаясь в пробке, акпп сразу включает вторую передачу, а мне уже надо тормозить перед впереди идущей машиной!
Может ли быть что когда снял аккумулятор, сбросились какие-то настройки?
Добавлено: 05 авг 2011 04:05
keram06 писал(а):..Может ли быть что когда снял аккумулятор, сбросились какие-то настройки?
на А32 настройки АКПП и ДВС не сбрасываются, могли только ошибки сброситься.
Добавлено: 25 авг 2018 14:21
Вовчик78
Доброго времени суток, решил поменять масло в акпп со снятием потдона, снял, и увидел кусочек шайбы латунной в потдоне, от куда она может быть?
Добавлено: 25 авг 2018 14:28
Вовчик78
Хотел вставить фото, но не получается чего-то
Добавлено: 25 авг 2018 17:47
rulik
В жизненноважных узлах автоматической кпп места для латуни нет. И на их пути в поддон стоит сетка.
Имхо ищи в механизме переключения от селектора.
Добавлено: 25 авг 2018 18:56
Вовчик78
Пожалуйста, ткни пальцем куда залесть
Добавлено: 25 авг 2018 19:18
Вовчик78
И ещё, как фото сюда загрузить подскажите пожалуйста
Добавлено: 26 авг 2018 02:04
rulik
Я наши коробки не разбирал. Другие доводилось. Но, думаю, блок гидрологики снимать придется. Лучше бы практикующим коробочникам показать. Может и узнают этот огрызок. На форуме такое врядли лечится ))
А в работе коробки изменения есть?
Добавлено: 26 авг 2018 08:00
Вовчик78
У нас некому показывать, работает штатно
Добавлено: 26 авг 2018 08:37
gavrilov
Катайся дальше.
Разобрать можно и всю коробку и не найти откуда эта шайба....
А окажется, что со сливной пробки....
Добавлено: 26 авг 2018 08:52
Вовчик78
От пробки навряд ли, тем более стружка в потдоне латунная
Добавлено: 26 авг 2018 15:20
Вовчик78
Замерил я шайбу, стояла на чём то примерно 14 диаметра, чего в ней есть такого размера?
