Страница 2 из 4
Re: новая проблема с водой !!!!!
Добавлено: 27 окт 2009 20:52
japancar88
ВООБщем воды бывает на самих ковриках (резиновых) СВЕРХУ ТОЕСТЬ НА НИХ !!! И ВОДА ПОД РЕЗИНОВЫМИ КОВРИКАМИ , рукой нажимаешь там все хлюпает тоесть это черный ковролин на сквозь сырой !!!!!!!! во как ! !
Добавлено: 27 окт 2009 20:53
japancar88
гамлет а накладку со стекла эту ту самую которая по дворниками черная такая в сеточку !! или та которая снизу стекла металическая полоска вдоль всего стекла ! !?
Добавлено: 27 окт 2009 21:03
Pavlik
Такая же хрень мужчины! Водительская сторона и задняя левая пасажирская сторона вся после дождя в воде, но в чём цинус, что на коврик ни чё не капает, просто весь пол (родной ковёр) мокрый, и очень дохрена воды. Облазил уже всё, и разбирал обшивку стекла, проклеил на всякий пожарный по периметру герметиком всё лобовое стекло, чистил дренаж кондёра, от-туда всё чётко сливается, ставил друга с шлангом поливать на машину, сам облазивал всю машину, особенно под торпедой, ковёр весь мокрый, но откуда вода льёт в салон не могу найти, ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ???
Добавлено: 27 окт 2009 21:08
japancar88
Pavlik погоди давай с моей бедой разберемся а потом с тобой будем а не то народ сейчас запутается где у меня вода а где у тебя ! ())
Добавлено: 28 окт 2009 08:53
CrazyJapanCar
BlackPrince писал(а):под самим кавролином ? или под кавролиновыми ковриками ? если под кавролином то кавролин у нас водонипроницаемый! ты нам не совсем понятно обьясняеш! поэтому не можем понять, соответсвенно запутываемся!
ковролин был когда-то водонеприноцаемым, я бы сказал что он влагоустойчив, но при большом количестве воды он всё же ее пропускает! В полу есть технологические резиновые пробки для слива воды, может одна из них вылетила и наоборот пропускает воду в салон!
На А32 есть беда в том, что прогнивает метал под верхним молдингом стекла, соответственно вода течёт под обшивкой на пол!
japancar88 писал(а): .. то как она всзади то оказалась под ковролином !!
там же вроде перегородка стоит ! ? (в полу )
Перегородка - она же усилитель и так сказать перфорированная! Через неё спокойно может протекать вода, т.к. у неё другое назначение, это же не водоборьер!
Ещё как вариант могут пропускать воду уплотнители дверей, надо посмотреть их состояние!
Добавлено: 28 окт 2009 21:31
Pavlik
japancar88 писал(а):Pavlik погоди давай с моей бедой разберемся а потом с тобой будем а не то народ сейчас запутается где у меня вода а где у тебя ! ())
japancar88, извини, просто у нас с тобой одинаковая беда, левая сторона салона потихоньку превращается в бассейн если я не ошибаюсь.
Добавлено: 12 ноя 2009 02:15
Uncle Sam
Сейчас попробую подсказать. Есть две причины появления воды в салоне. Первая - если вас есть люк. Существуют стоки с люка, трубочка стока проходит по передним стойкам и входит в короба. Так вот в короб она входит всего на 1 см, поэтому вполне возможно, что эта трубочка выскакивает и вода просто с крыши стекает вам под ноги. Я думал, что у меня эта проблема, поэтому на станции мне удлинили эти трубочки и глубже засунули в короба.
Но у меня оказалась другая проблема. Завтра добавлю файл с рисунком, а пока попробую объяснить. Я не очень силен в механике, поэтому объясню просто. Есть печка или типа печки, то что внитри посередине торпеды, где-то там. Оттуда выходят трубки кондера и еще чего-то. Там стоит стопорной кольцо, через которое проходят трубки. Вот у меня при движении и при рабочем климате, конденсат или тосол, еще точно не знаю что - заливается в салон, то под правый коврик, то под левый. Додей не было, а под ногами мокро. заказал на станции это кольцо - 100 гривен. Только уже вторую неделю жду.
Добавлено: 13 ноя 2009 16:44
sergey130306
Uncle Sam,
Посмотри тему "Вода в салоне (летом)". У меня была похожая ситуация.
Добавлено: 21 ноя 2009 10:31
nick91267
Привет всем! Две недели назад взял Максиму и сейчас, когда пошли дожди столкнулся с такой же проблемой. Только у меня все происходит с правой стороны. Сначала замокает переднее сидение (в смысле под ногами), затем заднее. Естественно расстроен. Сейчас в поисках.
Uncle Sam пояснил о трубках от люка. Попробую с ним разобраться.
Добавлено: 21 ноя 2009 11:31
nick91267
А кто подскажет как снять дворники? Отдал гайки на них, а дворники будто приварены!!! Не стянуть никак. Чтобы снять пластмассовую накладку нужно снять дворники.
Добавлено: 21 ноя 2009 12:04
вот книжка
Автомобили Nissan Maxima QX (Ниссан Максима) 1993-2000 г.в.
попробуй унисьмой или ВД-40, поводок должен сниматься, просто там конус
Добавлено: 21 ноя 2009 15:47
nick91267
Благодарю покорнейше. Как разберусь с проблемой, отпишу
Добавлено: 23 ноя 2009 13:54
nick91267
Вот. Еще раз благодарю за содействие. Буду надеяться что все проблемы с водой позади. Дворники все же без сьемника снять не удалось. Не помогла даже ВД-шка!!! Под большим давлением промыл полости слива воды. Не сказать что было много грязи, но была. После этого собрал все на место и в течение полу-часа проливал автомобиль водой со шланга. Нигде ничего! Теперь буду ждать дождей и проверю на ходу. Всем удачи!!!
Добавлено: 25 ноя 2009 17:37
nick91267
А не тут то было
Вода все равно поступаЛА!!!!!! Огромнейший респект и уважуха sergey130306 который в теме "Вода в салоне(летом)" описал и выложил фотки как с ней бороться. Сделал все как по букварю. Теперь у меня лужа не в салоне, а под моторным отсеком на земле. А до этого еще и стоки с люка проверил. Буду надеяться что проблема с бассейном завершена.
Добавлено: 25 ноя 2009 23:29
sergey130306
nick91267,
Спасибо на добром слове. Искренне рад, что мои изыскания пригодились.
