Страница 2 из 4
Re: Сцепление становится тугим и перестаёт работать. Need help
Добавлено: 12 окт 2009 17:25
alextomsk
allert писал(а):Нуу... тады меняй
Только уж отпишись, чего вышло. А я пока над педалью потружусь.
Кстати, про втулку на педали..
По мануалу, в педали есть дырка, в которой должна быть втулка. А уже в эту втулку вставляется штифт, который и крепит шток цилиндра. У тебя просто может разбилась эта втулка вот и всё. Она стоит копейки, можешь заказать на экзисте..
Добавлено: 12 окт 2009 20:06
От втулки остался только ободок
, и металл проелся уже, вот и думаю - новая нормально встанет или уже тю-тю. В екзисте и заказал...
З.Ы И все-таки мне кажется, что чего то мы не понимаем про работу этого привода - ну странно как-то он работает, нетипично. И состоит из огромного числа невнятных деталей - честно - не встречал еще такого из...бства. Неужели только мы с ним так нарвались, может есть тут еще кто - поделиться опытом? Ау
Добавлено: 13 окт 2009 07:59
alextomsk
allert писал(а):От втулки остался только ободок
Всё гораздо проще..мы е..ся с этим приводом, а люди "грамотные" тупо едут в сервис и меняют всё, кроме змеевика (если 3-ка), по указке сервисменов
Добавлено: 13 окт 2009 17:14
spungebob
вопрос чуть другой, но сцепление фигурирует.
при плавных нажатиях на педаль сцепления,
педаль постепенно проседает.. до проваливания.
Вытянул носком ботинка и дальше едешь нормально.
если педалировать интенсивно- все ок.
жидкость из системы не уходит. сегодня поставили ремкомплект ГЦС и прокачали систему.
через 15 минут езды педаль начала проваливаться как и ранее
педаль становится туже если работать интенсивно.
если плавно давить сцепление то наступает момент, когда кажется что чувствуешь как жидкость куда-то уходит... но она не уходит!
и еще, что значит прокачка с обоих штуцеров?
у меня vq20de 98года
Добавлено: 13 окт 2009 17:24
Есть вариант системы с демпфером, там второй штуцер - глянь под главным тормозным его видно.
З.Ы. По твоей неисправности кроме перепускающих манжет в ГЦС ничего в голову не приходит...
Добавлено: 14 окт 2009 07:24
alextomsk
spungebob писал(а):вопрос чуть другой, но сцепление фигурирует.
У VQ20 и VQ30 стоят разные системы сцепления. Общие только цилиндры. Так вот, "прокачка с обоих штуцеров" - это частный твой случай. Судя по тому, как ты описываешь неисправность, у тебя должно "вести" сцепление и, скорее всего, перепускает именно главный, так как рабочий перепускать не может, он будет просто течь. Как прокачивали систему ? Стандартно или под давлением ? Педалью удаётся начать даление или она проваливается постоянно не выбирая жижу из бачка ? Стравливали воздух с обоих штуцеров: на рабочем и с демпфера ?
и ещё..чтобы прокачать нормально систему нужно пропустить литр жидкости. Без пузырьков.
Если у тебя всё таки систему можно "накачать", несколько раз резко надавив на педаль, скорее всего allert прав: что-то не то с ГЦС. Попробуй сделать вот что. Накачай систему, чтобы педаль не проваливалась. Откачай шприцем всю тормозуху из расширительного пачка, а затем меееедленно нажми на педаль до конца. И пусть товарищ посмотрит, не поступает ли в бачок жижа из системы. Только крышку не сними с бачка.
Добавлено: 14 окт 2009 11:10
spungebob
тут вспомнилось что при установке ремкомплекта сцепления жидкость в бачке была сизого цвета.. и на нижней стороне цилиндра имелся сизый след в виде языка с основанием к кромке цилиндра, если выработка- то какая-то неявная на глаз кроме цвета ничем не выделяется.. на ощупь не ощущается..
а вот кстати и ответ раз жидкость сизая в бачке- значит жидкость поступала из цилиндра...?
систему накачивать не надо, просто возвернуть педаль в исходное состояние носком ботинка и давление сразу есть ход нормальный
Добавлено: 14 окт 2009 12:02
alextomsk
spungebob писал(а):тут вспомнилось что при установке ремкомплекта сцепления жидкость в бачке была сизого цвета.. и на нижней стороне цилиндра имелся сизый след в виде языка с основанием к кромке цилиндра, если выработка- то какая-то неявная на глаз кроме цвета ничем не выделяется.. на ощупь не ощущается..
Если одно раза хватает, чтобы жидкость вернулась обратно - значит клапан работает в прямом направлении нормально.
Если педаль проваливается через какое-то время - значит перепускает ГЦС.
Если есть подтёки - значит пропускали манжеты в ГЦС. Но ты сам говорил, что уровень в бачке не меняется. Значит вылечили до тебя.
Вывод: либо ездишь как есть, либо меняешь ГЦС.
Мне надоело выпендриваться и экспериментировать. После 3-го раза, как я снял ГЦС, я заказал новый в сборе...
Добавлено: 14 окт 2009 12:40
spungebob
спасибо за участие
поменяю я ГЦС... так ездить не прикольно
Добавлено: 07 фев 2010 11:36
AXP
Всем привет
У меня тоже проблема со сцеплением. Похожая была описана в начале, но не уверен, что моя
Педаль сцепления у меня идет почти до конца очень мягко, а схватывает только у самого пола (там становится пожоще)...
При этом иногда педаль может сама не отжаться назад, а остаться у пола (не впритык, но близко) - при этом, чтобы переключить передачу, нужно педаль сначала вернуть ногой назад, а уже потом выжимать (если попробовать дожать до пола и переключить - то переключается с трудом - вилка до конца не уходит).
Жидкость из ситемы никуда не уходит (все время на уровне).
Не подскажете, куда копать?
Заранее спасибо.
Добавлено: 07 фев 2010 12:08
Да нет, похоже что твоя
- полное ощущение что это износ манжет в главном цилиндре сцепления, но сначала убедись ,что зазор в вилке педали в норме (не знаю как описать эту норму - не большой и не маленький, попытки уменьшить там люфт зачастую приводят к твоей картине как раз). ну или правда ГСЦ приплыл..., он не шибко дорог, можно и махнуть для верности.
Добавлено: 07 фев 2010 17:26
AXP
allert писал(а):Да нет, похоже что твоя
Спасибо за ответ. ГЦС поменяю, понял. Вот только не совсем понял, что за зазор в "вилке педали"? Не могли бы вы пояснить, это где?
Добавлено: 07 фев 2010 19:21
гайкой 12 регулируется вылет штока, он завернут в эту самую вилку. Вторая регулировка на кронштейне педали - регулирует ее по высоте. кроме того в самом узле вилка-педаль (штифтовое соединение) возникает зазор от износа, иногда очень существенный, тогда надо устранять. И не удивляйся, если после замены гцс ничего не поменяется - я мучался долго, пришел к выводу что по какой-то причине, если все зазоры в приводе гцс выбираешь "внатяг", он нормально работать не может...
Добавлено: 08 фев 2010 09:38
TheFirm®
Доброго времяни суток...
Проблемка тоже со сцеплением.
Поставил машинку на стоянку, было всё нормально.
Через пару часов завёл и с того самого момента сцепление начало схватывать уже в сантиметре от пола... =(
Жидкость не уходит.
В сервисах говорят замена, хотя я сомневаюсь.
Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 08 фев 2010 10:35
TheFirm® писал(а):Доброго времяни суток...
Жидкость не уходит.
Проверь движение штока рабочего цилиндра - если он выдвигется на положенную величину, и вилка двигается - то и может что то там с приводом в корзине, или с самой корзиной. если не двигается сколько надо - смотри гидропривод снаружи.
