Не знаю размер дисков , подскажите!
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Re: Не знаю размер дисков , помогите !
Всё, понял (перепутал с шириной).
Дурак, извиняйте.
Поехал за дисками.
Дурак, извиняйте.
Поехал за дисками.
- shtreex
что купил?покажи?:)
- Автомобиль: Nissan Maxima А33В 2000г. 3.0
Народ, подскажите по на мою максимку А33В с родными дисками на r17 как можно диски подобрать на 15?
имеется в виду размер
и от какой машины подходит. Смотрел объявления на б/у-шке, есть на 15 и на 16 от максимки А32. Они подойдут мне?
просто на зиму хотелось поменять. От предыдущей машины осталась новая почти липучка на 15
- Добрый Кот
Re: Не знаю размер дисков , подскажите!
От Максимы подойдут.Крепление одинаково 5*114,3 что на 15,что на 17Des писал(а):Смотрел объявления на б/у-шке, есть на 15 и на 16 от максимки А32. От предыдущей машины осталась новая почти липучка на 15
как на меня 15 будут плохо смотреться уж очень арка велика - лучше 16.
у мну на зиму так и стоит 16,а летом родные на 17.
Да и еще полный размер резины какой? +++/++ R15 ? а то насоветуем тут
подскажите оригинальный размер дисков на максиму а33 2005г.именно оригинальный размер.не могу найти на форуме.
- Добрый Кот
Гайка:12*1.25санек1982 писал(а):подскажите оригинальный размер дисков на максиму а33 2005г.именно оригинальный размер.не могу найти на форуме.
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
6Jx15 5*114.3 ET 45
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Такой вопросик: а если поставить диски с ЦО 67.1 от мазды, то будет полный пи... или допустимо? ЧЕм центруются они, гайками или ЦО ?
Maxima A32
Maxima A32
- sanyakot1975
Разница в 1мм вообще не заметишь,встанут идеально.А какой вынос(ЕТ)?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
может на определенной скорости руль бить, а может и нет, как повезетatlanfa писал(а):Такой вопросик: а если поставить диски с ЦО 67.1 от мазды, то будет полный пи... или допустимо? ЧЕм центруются они, гайками или ЦО ?Maxima A32
- sanyakot1975
С какого перепуга руль бить начнет?Аргументируйте пожалуйста!Хоть на сантиметр больше ЦО ставь ни чего бить не будет!Всё прекрасно центруется гайками.Старик Похабычъ писал(а):может на определенной скорости руль бить, а может и нет, как повезетatlanfa писал(а):Такой вопросик: а если поставить диски с ЦО 67.1 от мазды, то будет полный пи... или допустимо? ЧЕм центруются они, гайками или ЦО ?Maxima A32
старый спор. гайки не центрируют. нужна вставка в ЦО
- sanyakot1975
Прекрасно гайки центрируют,недаром они конусные.Вставки пластиковые лишь для удобства установки колеса.Не спорю они нужны,когда ЦО отличается миллиметров на 8,но если,как в конкретном случае,разница в ЦО лишь в 1мм,т.е. зазор всего в полмиллиметра.Куда тут пихать проставку? И уж поверьте ставил и прекрасно ездил с ЦО 74мм без всяких проставок,ничто никогда не било.
если повезет - биения не будет. некоторое время... где взять вставку в 1 мм, вопрос действительно сложный... хотя бывают всякие.
