Уровень масла двигателя
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
Кто нибудь знает как правильно проверять уровень масла на максиме, в инструкции сказано,что проверять нужно через 10 минут после остановки двигателя, но на сервисе сказали что нужно проверять с утра когда двигатель холодный и все масло стекло в поддон.
Где правда?
Где правда?
Re: Уровень масла
Правда в сервисе, потому что через 10 минут после остановки на этом дебильном щупе ни хрена не видно.Maclay писал(а):Кто нибудь знает как правильно проверять уровень масла на максиме, в инструкции сказано,что проверять нужно через 10 минут после остановки двигателя, но на сервисе сказали что нужно проверять с утра когда двигатель холодный и все масло стекло в поддон.
Где правда?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Уровень масла
+100
- Святой
Re: Уровень масла
На всех машинх масло проверсяется одинаково... Желательно после долгой стоянки (когда долго не раб.двигатель) масло стекает со всех деталей в поддон и будут наиболее точные показания.
Вынимаешь щуп, протираешь сухой тряпкой и вставляешь обратно. ждешь 5-10 сек и вынимаешь, смотришь уровень!!!!
zubrs.ru
Re: Уровень масла
Правда и там и там ))))
просто когда через 10 минут надо понимать что не совсем все слилось ... а мерять можно и так и так ... )))
allert: Вы много уважаемый шутите я полагаю? вы ведь не hint с тряпкой имели в виду? ))))
а вообще экспериментов не производил ... даже интересно попробовать будет ...
Re: Уровень масла
Поллитра где-то, литр до конца щупа.Ребят у вас на максимах щуп от МаХ до минимума это литр?
Re: Уровень масла
При остывшем двигателе уровень чуть выше максимума, при нагретом ровно посередине.
Самое удивительное уровень выше максимума держится уже больше 2000 км, так может уровень на щупе рассчитан как раз на нагретый двигатель, а проверка уровня на холодную может привести к масляному голоданию (при уровне ниже середины на холодную будет ниже минимума на горячем двигателе)?
Re: Уровень масла
Забей и меряй на холодном, ибо так удобнее. Это ж тебе не адронный коллайдер - если даже выше миллиметра на 2-3 - ничего ему не будет, и если не ниже минимума - тоже. Ну нервирует, когда к минимуму подходит - долей 100 грамм Гораздо важнее не забывать контролировать время от времени - вот на этом реально погореть можно.Maclay писал(а):При остывшем двигателе уровень чуть выше максимума, при нагретом ровно посередине.
Re: Уровень масла
вот кстати давно хотел спросить:
У меня только так или у всех? (поискал на форуме -- не нашел).
На горячую - очень очень непросто открутить крышку чтобы масла долить в двигатель .... у меня руками вообще не получается ... ключ на 22 изогнул на 90 градусов и с собой вожу ))))
На холодную открывается без проблем руками ...
На тему не парься и меряй на холодную ибо так удобнее: ))))
опять таки специфично, так как:
- около дома машину ставлю под сильным боковым уклоном каждый раз ... т.е. утром не померяешь
- с работы выхожу каждый день поздновато когда уже темно (фонарик наголовный конечно же имею, но ))) )
вот и гну ключи так сказать )))
Re: Уровень масла
Открывалась совершенно легко на обоих двигателях.На горячую - очень очень непросто открутить крышку чтобы масла долить в двигатель
Re: Уровень масла
есть идеи почему у меня так? в смысле прям руками не откроешь если движок горячий ...
Люди: будьте добры попробуйте кому не лень .... интересно для статистики ...
Re: Уровень масла
Открывается нормально. Но лучше перед закрытием резинку и резьбу маслом промазать, материалы то от нагреву расширяются
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: Уровень масла
Купил 0,5 л. масла, решил подлить... как не пытался так и не смог открутить пробку руками (горячий движок). Позвал на помощь брата-качка, у него тоже не получилось ...на следующее утро без труда открутил одной рукой на холодном двигателе.
日産自動車株式会社
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Re: Уровень масла
Странно, у меня открывается без проблем и на горячем, и на холодном.
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Re: Уровень масла
У меня открывается на холодном-легко,на горячем-тяжеленько,но открывается.
На красивой машине надо ездить красиво.
Конечно,если ты умеешь.
