подключенный через высоковольтный вход.
подключили от заднего правого динамика через высоковольтный вход усилителя. Мощность усилителя 250 ватт при подключенном 4-х Омном сабе.
Делаешь громкость побольше - пропадает звук, то есть голова как бы работает, а звука нет. Индикатор протекшн на усилителе не загорается. Питание в бортовой сети не проседает. Пока голову не выключишь/включишь - звук не появится.
Вопрос - кто виноват и что делать?
Может необходимо было подключить от обоих задних динамиков, а не от одного ???
СПАсибо за ответы!
Головное устройство Nissan CT008 в А33 и моно усилитель,
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Головное устройство Nissan CT008 в А33 и моно усилитель,
Срабатывает защита от перегрузок.Скорей всего не правильно подключили.
- quazimodo
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000, 2.0, ATM, Black
УТОЧНИЛ, подключили от двух задних динамиков, не от одного, как было написано вышеsok писал(а):Срабатывает защита от перегрузок.Скорей всего не правильно подключили.
а сам я могу посмотреть ? если они полярность перепутали на высоковольтном входе, это может быть причиной ?
