Страница 8 из 8
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так л
Добавлено: 08 фев 2012 17:19
pozitiff77
Все зависит от прокладки между рулем и сидением!!!
Можно и за 10тыс. убить автомат
Добавлено: 29 мар 2018 00:16
RAMM
Подскажите пожалуйста на максиме в 33 кузове автомат выбивает передачи кроме первой. После остановки нормализуется, затем опять выбивает. На сто сказали можно поставить доп.радиатор охлаждения акпп, мол должно помочь. У меня сомнения по этому поводу так как коробка глючит при езде по городу, но зимой при минусовой погоде нормально. Машина 99 года комлеетация J. Пробег 326.000км . Масло регулярно подменивалось 50-60 тыс.км
Добавлено: 29 мар 2018 09:22
RAMM писал(а): У меня сомнения по этому поводу так как коробка глючит при езде по городу, но зимой при минусовой погоде нормально.
При езде в пробках летом, если конденсер кондея и основной радиатор грязные - может плохо охлаждаться и масло АКПП в теплообменнике. Давно радиаторы промывал? Может начать с их чистки или ваще замены на китайские - кроме пользы никакого вреда не будет и заодно выяснишь - коробка глючит от перегрева или уже все- пора ремонтировать...
Добавлено: 29 мар 2018 11:25
gavrilov
С таким пробегом, я б не заморачивался - поиск контрактной(Cefiro-вской).
Добавлено: 29 мар 2018 15:12
RAMM
Ок. Таки сделаю тюнинг коробки в виде доп.радиатора.
Потом отпишусь. Кстати у нас цефир нет или ну очень мало. Коробки на 3 л. по 500долл. Только где гарантия что через пол года не будет как с моей.
Радиаторы все мыл. Ошибок по сканеру не выдает. Единственное что после глюков атт чек перед следующим заводом раз 15- 20 мигает?
Добавлено: 30 мар 2018 10:24
gavrilov
RAMM писал(а):Ок. Таки сделаю тюнинг коробки в виде доп.радиатора.
"Коробки на 3 л. по 500долл" - речь про "уставшее Б.У." или контракт(с мин. пробегом по японии)?
Добавлено: 30 мар 2018 14:33
RAMM писал(а): Единственное что после глюков атт чек перед следующим заводом раз 15- 20 мигает?
Мигание чека - признак ошибки иммобилайзера. На все остальные ошибки -чек или не горит вовсе или вовсе горит.
Добавлено: 30 мар 2018 18:42
RAMM
За 500 долл. с битых тачек вроде. Отремонтированные по 900 долл. Так что за 500 баксов брать б.у. не факт что лучше моей. Буду делать в понедельник. Сначала датчик поменяю тот что в левой передней арке колеса. 160долл.стоит. Там вроде сервисмены говорят два датчика скорости... так если на ощупь менять то без штанов останешся. Но вскрывать не охота т.к. если начнеш копать, то пол машины заменить прийдется.
Добавлено: 30 мар 2018 22:40
RAMM
Не думал что у меня иммобилайзер есть. Странно какая связь между акпп и имобилайзером. Мигает чек только после глюков акпп?
Добавлено: 02 апр 2018 11:38
RAMM
Короче поменял злополучный датчик скорости. Работы на 20 мин. Стоит 165 долл. Пока проехал 50км. не глючила акпп.
Ставил оригинал.
От установки доп.радиатора настоятельно отговорили.
Добавлено: 05 апр 2018 22:53
RAMM
https://file-up.net/big_67a05d44645e939 ... 14816.html
Это оригинал ? Подскажет кто?
Судя по дате изготовления долго меня ждал.
В любом случае доволен как слон. Ни разу не глюкнула с новым датчиком.
Не в обиду тем кто на ремонты акп встрявал. За 18лет и 326тыс.км. поменял только 6 раз масло, и то только подмена литров по 5.
По молодости гонял её в хвост и гриву, с отжигами, сфетофорными гонками, зимой с раскачкой в снегу.
Единственное с 1 на 2 жестковато переключает.
Но на опеле у меня с 0км. с 1 на 2 ещё жестче робот переключает. На всех сервисах сказали не парся это норма...
Добавлено: 06 апр 2018 16:46
RAMM писал(а):https://file-up.net/big_67a05d44645e939 ... 14816.html
наклейка оригинальная.
