Страница 2 из 6
Re: помогите знатоки................
Добавлено: 17 дек 2015 17:04
4dmax
Kostya_p писал(а):спасибо.
в разборки брать тоже лотерея.
смотрю и заказываю запчасти на емексе, тоже обратил внимание на аналог от ХИТАЧИ.
А разве его можно расковырять? Он вроде как завальцован там.
ЗЫ машина отца, купил ему в прошлом году. А отец от меня находится примерно в 3000 км))) поэтому сам добраться до датчика не могу
Почитай тему по ссылке, там вроде разбирали. Да и на будущее пригодится, чтобы опять на этот датчик не попасть. Там можно и мозги спалить, если не озаботиться.
Добавлено: 17 дек 2015 17:05
Kostya_p
благодарю
Добавлено: 18 дек 2015 13:45
gavrilov
Про замену КХХ
caputXX.doc
(448.5 КБ) 397 скачиваний
Добавлено: 18 дек 2015 13:46
Kostya_p
спасибо
Добавлено: 29 дек 2015 21:30
Zeuz
Максима А32, 2л, МКПП
проблема с заводом при температуре от +5 до -5(-10) лето закончилось и возникла такая проблема, с утра заводиться очень долго. Стартер маслает а завода нет. свечи поменял, всю воздушную систему промыл, компресию померил (10,11,11,10,10,11), топливный, воздушный фильтры поменял, бензонасос поменял, сетку промыл на нем, форсунки чистил 10т. км назад, диагностика ошибок не выдает. при заводе с педалью газа так же долго заводиться в итоге аж черный дым пошел(залело), на днях 15 минут пытался завести, после завода иногда двигатель дребежит чихает и плохо держит обороты, когда прогреется то все нормально. в общем если машина стоит больше 6 часов то есть ночь но завести проблемно, днем заводиться нормально если промежуток простоя меньше 6 часов (вроде, попробовать не очень получается мах 4 часа простоя днем могу делать).
Если есть еще соображения что можно посмотреть то подскажите, не хочется лишний раз разбирать двигатель и смотреть цепь и метки(цепь не гудит, двигатель работает ровно). Второй вариант это перебрать всю электрику - но особого желания нет без надобности.
читал на одном форуме что нужно какой-то конденсатор 2,2mF, где его искать та? или у меня такого там и нет? (это тима мощность искры)
Добавлено: 29 дек 2015 22:03
viewtopic.php?f=9&t=5018&hilit=%D0%BF%D ... 1%81%D0%BA
вот толстенькая тема...
Добавлено: 05 янв 2016 23:06
Zeuz
печальненько...... что-то ничего не помогло :( стоит теперь моя максима на СТО уже вторые сутки и молчит, даже с толкача не завелась, видать залило свечи и все замерзло наглухо :(
Добавлено: 07 янв 2016 20:58
Zeuz
подскажите кто знает разботки(сайты, телефоны, виберы)
нужен телевизор, а точнее нижняя часть его (балка)
Добавлено: 07 янв 2016 22:18
Zeuz писал(а): нужен телевизор, а точнее нижняя часть его (балка)
зачем, они тоже все гнилые с разборок - там же простейший профиль - наварят тебе чего не хватает из листового металла - будет как новый.
Добавлено: 09 янв 2016 18:20
naturlih
Всем доброго вечера! Ребят купил ласточку (maxima a33) :) Но вот беда. Так получилось, что ставить на учет поехал только сегодня. Все поначалу было хорошо и вот меня отправили на площадку осмотра. Там инспектор молча полазил и в конце сказал - "На вашей машине номер кузова, м/тс vin вызывают сомнение в подлинности, имеются следы повторного окрашивания, комплектующие 2001, 2003 г.в. (машина 2002). Полагал бы направить в "ОД Химки" для проверки." Какой номер кузова? У меня не джип. Какое ему дело до мотора? Докопался до салона (у меня сидухи и руль от финика). Я знаю что она подкрашена, но опять же какое ему до этого дело? Проверил на платном сайте машину по vin - vin принадлежит моей. Кто встречался с такой ситуацией или владеет какой-нибудь инфой, подскажите пожалуйста что делать. Не хочу с ней расставаться. Заранее спасибо.
Добавлено: 09 янв 2016 19:15
Максик
Приехать когда осматривать будет другой инспектор или в другой отдел.
Сталкивался с такой ситуацией десять лет назад.
Получил вклейку в документы несмотря на то , что признаки изменения не обнаружены.
Затянулось на три месяца.
Как сейчас не знаю.
Добавлено: 09 янв 2016 19:35
придется всё же ехать и если номер не перебит, то всё нормально, надеюсь у кого покупал данные его есть, и много зависит, где на учете до этого стояла
Добавлено: 09 янв 2016 20:15
naturlih
Данные у того у кого покупал в договоре купли-продажи, а стояла в калуге. Что странно прошлый владелец стс на себя не менял, и владел месяц.
Добавлено: 09 янв 2016 21:03
ЯЕлена
Добрый день. мы с мужем в поиске машины, и вот наткнулась на Nissan Maxima V (A33)
2.0 л 140 л.с. 2002 год, но что смутило "Топливо - газ (Пропан- Бутан), бензин не предусмотрен конструктивно, только газ".
Муж уперся, раз нет бензина покупать нельзя, а мне она так по-душе пришлась. Прошу чтобы позвонил продавцу поговорил на этот счет, он считатет что тот будет хвалить т.к. ему нужно продать. А я и отзывов начиталась и по деньгам проходим. Подскажите что это значит когда машина без бензина и какие от этого проблемы, в интернете не нашла информации. Зараннее благодарна.
Добавлено: 09 янв 2016 21:53
4dmax
ЯЕлена писал(а):Добрый день. мы с мужем в поиске машины, и вот наткнулась на Nissan Maxima V (A33)
Не бывает такого, чтобы только газ. Прогреваться машине все равно нужно на бензине и только потом автоматика переключит работу на газ. На всех максимах всегда стояли бензиновые движки, единственное на корейских самсунгах газ стоит с завода, но двигатель все равно бензиновый. Однозначно нужно позвонить и уточнить этот момент.
З.Ы. От себя скажу, что брал свою А32 уже с газом, но с простым и сразу же поставил нормальное газовое оборудование. С тех пор езжу уже 4 года и никаких проблем.
