Страница 3 из 5
Добавлено: 07 янв 2006 20:39
Stasmaxima, Проблема не решается в "принципе". Это задача. Она решается. Мною лично уже 2 года (пока не решил), так что езжу и не жужжу. Но задницу у Максимки приподнял бы :D А то уже весь бампер позацеплял о паребрики.
Добавлено: 08 янв 2006 23:03
Stasmaxima, у меня такой проблемы нету, даже когда на зад залазит 5-6 человек, меня просто интересует регулируемая подвеска
Re:
Добавлено: 26 мар 2011 17:50
sneg68
Den777 писал(а):
есть желание увеличить просвет в задней части машины
на 2-3 см
что мне для этого надо?
1) Надо взять проставки передних стоек от ВАЗ 08-10(может подайдут от др.машин) (толщина 1,5см.) 2шт. (или 4шт. если поднимать на 3см.)
2) Снять и разобрать заднию стойку
3) выбить или высверлить болты крепления к кузову
4) по образовавшимся отверстиям как по шаблону просверлить отверстия в проставках (предварительно зажав в тисках)
5) Вместо старых болтов поставить болты (шпильки) на 1,5см. (3см.) длиннее и закернить их или прихватить сваркой чтоб не проварачивались.
6) собрать стойку
7) надеть на болты (шпильки) проставку (или 2 проставки) и установить стойку на машину.
Т.е. получается что проставка стоит между стойкой амо и кузовом увеличивая просвет но не изменяя жёсткости пружины и ход работы амо.. Данная операция была проведена на J30, можно ли так сделать на А32 незнаю. Цена вопроса 100-200руб.+несколько часов работы.
поставил проставки из текстолита, перед - 30мм, зад 45мм. все отлично, но в повороты на 80км/ч -очковато входить.
Re: поднимаем попу
Добавлено: 28 мар 2011 05:40
oleg custom
:shock: ДЖИП
Re: поднимаем попу
Добавлено: 01 апр 2011 08:02
Гость
Для седана А32 правильное решение - установка пружин от универсала. Дополнительно при этом необходимо переставить нижние чашки от универсала со старых аммо (они элементарно сбиваются с некоторыми особенностями), чтобы пружины сели нормально. Машина становится заметно жестче и управляемей, высота задницы на 0,5см выше мануала. При полной загрузке авто пузом не шкрЯБАЕТ...
Правда лет пять назад это делал...
Re: поднимаем попу
Добавлено: 07 апр 2011 07:29
Rei Tikki
задние Koni дают возможность поднять зад на 1.5см. Мне хватило что бы выровнять машину с 90 литровым баллоном ГБО сзади.
Re: поднимаем попу
Добавлено: 14 апр 2011 14:15
Максимыч
sneg68 писал(а):поставил проставки из текстолита, перед - 30мм, зад 45мм. все отлично, но в повороты на 80км/ч -очковато входить.
а на прямых как ??? не переворачивается от дуновения ветра ...
ваще тема жесть , я на свой цефир колхозил от Таза стойки задние , вот ето высоко и не удобно , потом один <удалено цензурой> положил на брюшко сделал -40мм , жостко , но в повороты не очковал входить .....
Re: поднимаем попу
Добавлено: 14 апр 2011 20:49
sneg68
позавчера поставил по кругу монро - бомба - яд. разгонял до 210 - управляемость отличная. (задние стойки мертвые были поэтому зад и переставляло в поворотах)
Re: поднимаем попу
Добавлено: 16 апр 2011 01:05
Nikolay_
Личный опыт - Koni-Sport + Eibach -35мм Federal ss595 235/40/18 КАК ПО РЭЛЬСАМ
Re: поднимаем попу
Добавлено: 17 апр 2011 11:24
nestremno
а кто нибудь такую штуку юзал???? http://www.focalprice.com/ERS07T/Car_Au ... arent.html
Re: поднимаем попу
Добавлено: 17 апр 2011 11:38
nestremno писал(а):а кто нибудь такую штуку юзал?..
обычная проставка в пружину, при просевших пружинах предохраняет амортизатор от пробоя при полном сжатии, дает возможность не потечь сразу, есть и наш вариант, для ВАЗ,
- самое неприятное, что сильный удар не гасится полным сжатием пружины и амортизатора, а передается на чашку крепления стойки, тем самым вызывая её деформацию. всё же лучше - новые пружины.
Re: поднимаем попу
Добавлено: 20 июл 2011 08:10
DeathMOROZ
Hi, All!
приподниму тему вопросом: кто из мастеров сможет помочь с лифтом Infiniti i30 '01 (перед-зад) сантиметра на 3 (проставками)?
Re: поднимаем попу
Добавлено: 20 июл 2011 10:46
Re: поднимаем попу
Добавлено: 14 июн 2013 09:52
blade_hell
Добрый день. Победил "опущенную заднюю часть машины" очень просто и бюджетно. Проставки из жесткой резины под пружины. Простые вазовские резиновые проставки, которые устанавливаются между пружиной и чашкой. Толщина проставок примерно 50 мм, должны быть в любом вазовском магазине. Цена ~ 200 руб за шт.
Было:
Стало:
По жесткости изменений не наблюдается, На ходовые характеристики не повлияло, Биение стойки на препятствиях в виде лежачих полицейских не замечено.
Re: поднимаем попу
Добавлено: 15 июн 2013 23:11
DuQ3r
Я приподнял зад машины установкой задних пружин от Audi 100 или A6, надо только срезать пол витка или чуть больше если не нужно сильно поднимать.
