Страница 2 из 5
Добавлено: 25 ноя 2005 14:17
MadMax
MadMax, а пружина типа с разным шагом витков?
А кто то пробовал что то подобное юзать?
сорри но я не знаю, просто сам собираюсь менять, а на что? вот варианты появляются - кони, кайаба - с регулировкой жескости, а бильштайн еще и клиренса. интересно самому узнать млин.
Добавлено: 25 ноя 2005 14:25
Это ж скока она денег стоит???
Добавлено: 25 ноя 2005 14:36
MadMax
моя думать дох.... кони получаюцца 700 USD , kyb ~1000 но без пружин, бильштайн по слухам что то около 1300??? евро кто знает более точно - поправляйте
Добавлено: 25 ноя 2005 15:39
MadMax
тока что узнал - у бильштайна НЕТ в линейке амо на А32
Добавлено: 25 ноя 2005 15:43
ну их.. с ними
Добавлено: 25 ноя 2005 15:47
MadMax
КОНИ спорт регулируемые инфа такая - цена за штуку перед - 6210, зад 4320, и говорят что замены родных пружин в рабочем состоянии не требуецца.
Добавлено: 07 дек 2005 00:33
Den777
есть желание увеличить просвет в задней части машины
на 2-3 см
что мне для этого надо?
1) Надо взять проставки передних стоек от ВАЗ 08-10(может подайдут от др.машин) (толщина 1,5см.) 2шт. (или 4шт. если поднимать на 3см.)
2) Снять и разобрать заднию стойку
3) выбить или высверлить болты крепления к кузову
4) по образовавшимся отверстиям как по шаблону просверлить отверстия в проставках (предварительно зажав в тисках)
5) Вместо старых болтов поставить болты (шпильки) на 1,5см. (3см.) длиннее и закернить их или прихватить сваркой чтоб не проварачивались.
6) собрать стойку
7) надеть на болты (шпильки) проставку (или 2 проставки) и установить стойку на машину.
Т.е. получается что проставка стоит между стойкой амо и кузовом увеличивая просвет но не изменяя жёсткости пружины и ход работы амо.. Данная операция была проведена на J30, можно ли так сделать на А32 незнаю. Цена вопроса 100-200руб.+несколько часов работы.
Добавлено: 07 дек 2005 00:49
Rhino
lek, а можно поинтересоваться, какого хрена это надо. Картошку возить собрался или толпу какую?? А может тротил с гексогеном или пострашней чаво? У тебя машина свежак , ну не надо туда лазить, чо девятка что ли.
Добавлено: 15 дек 2005 02:13
lek
да в том то и дело, что почти всегда загрузка почти нулевая, а машина по виду будто груженая. неаккуратненько как то
Реально требование простое: расстояние м/д верхом переднего колеса и верхней точкой колесной арки равно расстоянию м/д аналогичыми точками у заднего колеса. Сейчас на глаз спереди 5 см, сзади около 2 см. на пустой машине.
Позвонил в один типа-сервис - 6000 р за проставки + работа.
приятно, что люди так себя ценят. жаль что я не оценил.
странная цена, все равно что купить новые пружины и установить.
как говорил великий человек: - "Будем искать"
Добавлено: 04 янв 2006 17:33
Евгений с
Одни знакомые, по-крайней мере, года 3 назад занимались производством и установкой таких проставок на любые а\м с подвеской "макферсон".
Если есть желание, могу дать их координаты или сам после праздников попробую все уточнить.
Добавлено: 04 янв 2006 21:19
Евгений с, И мне скинь координаты
Добавлено: 07 янв 2006 14:38
Евгений с, давай!
Добавлено: 07 янв 2006 14:41
MadMax, А к этой теме можна както сделать, чтоб все работало под эквалайзер с мафона под музыку, ну в смысле шоб тачка подымалась, опускалась по всякому?
Добавлено: 07 янв 2006 15:31
Евгений с
Телефон точно не помню, но вроде этот 963-5324, работать они раньше 9 января не будут.
Есть там Кустов Николай, при обращении можно сослаться на меня, т.е. на Семенова Женю. Мож вспомнит.
На всякий случай адрес: ПЛ. Журавлева, 1, на территории д\к МЭЛЗ (бывшый телевизионный театр).
Добавлено: 07 янв 2006 20:28
Не думал что для Вас Максимоводы "низкий зад" это – проблема
Если наберется человек 10 возьмусь за изготовление и установку подкладок под зад. амортизаторы.... стоить будет примерно 2500р
