Re: ГУР, ремонт или восстановление
Добавлено: 30 июн 2015 22:19
Имхо - что было то и залей - а то по идее надо сперва промыть - смешивать 2 и 3 не рекомендуется...artem893 писал(а): что лучше залить декстрон 2 или 3.
https://clubmaxima.ru/forum/
Вот я и хотел промыть.чтобы свежак был залит.и посмотреть будут ли изменения.а то руль стал тяжеловато крутиться.allert писал(а):Имхо - что было то и залей - а то по идее надо сперва промыть - смешивать 2 и 3 не рекомендуется...artem893 писал(а): что лучше залить декстрон 2 или 3.
Да в жару у меня легче руль стал крутиться.тах писал(а):вы что за цены зацепились? главный смысл в том, что в ГУР при эксплуатации в низких и высоких температурах надо лить синтетику, у неё вязкость более постоянна, значит зимой не порвет шланги, а летом в жару руль будет легкий - согласны? а цены в одном городе могут различаться а разы, да и зарплаты разные у всех - что уж там говорить...
от трактористов - будет гудеть.Rastabraza писал(а):Стоит этот шланг у нас - 9 тыр О_о
Как думаете, с разбора попробовать? Или посоветовали тут обратиться к тракторщикам, так как они постоянно ремонтируют свои шланги высокого давления, могут и посодействовать
Причина, скорее всего, в износе статорно-роторной части насоса. Была такая же проблема. Лучшее решение это замена ремкомплекта. На снятом насосе занимает не больше 30 минут. Ремкомплект состоит из статорного кольца, ротора и ламелей (пластинки - лопасти насоса).un4given777 писал(а):Привет всем! Подскажите, вчера купил максимку, 97 года, 2, автомат. Стоит гул, видимо от ГУРа. Ситуация такая: даешь газу, начинает крутить легко. Обороты падают - как будто ГУРа нет вообще. Бывает, что и на больших оборотах не крутит вообще.. Ремень натянут. Собственно вопрос: лучше перебрать или купить контрактный?
с разбора подойдет и шуметь не будет, если с аналогичного автомобиляRastabraza писал(а):....На разборе, но в другом городе с пересылкой просят те же 10 тыс тенге. Отсюда вопрос, какова вероятность что шланг не подойдет?..
Продавец очень настоятельно спрашивал с датчиком у меня шланг или без, так как по его опыту они разные.тах писал(а):с разбора подойдет и шуметь не будет, если с аналогичного автомобиляRastabraza писал(а):....На разборе, но в другом городе с пересылкой просят те же 10 тыс тенге. Отсюда вопрос, какова вероятность что шланг не подойдет?..
