Re: Аудио-видео установка
Добавлено: 06 дек 2011 15:28
Я не берусь утверждать со стопроцентной уверенностью, но на штатной магнитоле сделано все по фен-шую. Есть две независимые антенны - одна пассивная, другая активная, и в зависимости от удаленности от базовой станции, штатная магнитола выбирает на какой антенне работать. Если на пассивной антенне сигнал слабый - мафон работает с активной антенной, если сигнал сильный, чтобы не было перехода усилителя в режим насыщения (как следствие искажения сигнала), мафон переключается на пассивную антенную. С одной стороны достаточно подключить вообще просто активную антенну - но в москве это не вариант - сплошной треск будет в динамиках. Если уж по уму - сделать переключатель, чтобы самому выбирать с какой антенной работать.diimas писал(а):а принцип работы сего устройства не раскажите
