XANAVI
- BlackPrince
Re: XANAVI
Разберись с подсветкой! тебе нужно полностью разберать нави! я когда полностью разобрал монитор то обнаружил в нём плавкий предохранитель ! он вроде может отвечать за подсветку ! если руки есть то разберай сам ! или ищи мастера не забывай там очень много шлейфов)! для того чтоб вывести видео нужно впаиваться к плате (несколько проводов) и один провод к плате монитора, резать пару дорожек на плате ! я всё делал сам и кроме пайки ! платы припаивать провода я возил к телемастеру ! вообщем за один раз не рассказать всего! будут вопросы спрашивай! починиш подсветку свяжись со мной вышлю фото схем куда впаивать провода ! всё подробно !
Re: XANAVI
Спасибо.BlackPrince писал(а):Разберись с подсветкой! тебе нужно полностью разберать нави! я когда полностью разобрал монитор то обнаружил в нём плавкий предохранитель ! он вроде может отвечать за подсветку ! если руки есть то разберай сам ! или ищи мастера не забывай там очень много шлейфов)! для того чтоб вывести видео нужно впаиваться к плате (несколько проводов) и один провод к плате монитора, резать пару дорожек на плате ! я всё делал сам и кроме пайки ! платы припаивать провода я возил к телемастеру ! вообщем за один раз не рассказать всего! будут вопросы спрашивай! починиш подсветку свяжись со мной вышлю фото схем куда впаивать провода ! всё подробно !
- BlackPrince
Re: XANAVI
если будут проблемы, или вопросы свяжись со мной! поможем чем сможем ! в плане подсветки тоже
Re: XANAVI
разобрал навигатор но предохранителя не вижу,на дисплей идут два шлейфа маленьких они уходят в дисплей и один общий большой шлейф,может два маленьких идуп на подсветку.Дло в том что машина стояла 5 месяцев была не нужна я летом на нейкатаюсь зимой на другой ,когда ставил все было окей ,заводил раз в месяц все работало.Решил ездить на максимке и вдруг дисплей не работает.Это не приятно.Сегодня подключил на солнце видно дисплей работает все функции кроме подсветки.BlackPrince писал(а):если будут проблемы, или вопросы свяжись со мной! поможем чем сможем ! в плане подсветки тоже
- BlackPrince
Re: XANAVI
если у тебя есть icq скинь в личку номерок или скайп ! тебе нави ещё разберать и разберать!
нужно раберать полностью дисплей! предохранитель прямо в нём! отсоединяй все шлейфы! там есть ньюансы! надо подсказать!
Re: XANAVI
icg нет.как устрою нави отпишусь.BlackPrince писал(а):если у тебя есть icq скинь в личку номерок или скайп ! тебе нави ещё разберать и разберать!
- Автомобиль: Maxima, A32, 1998, 3.0, акпп, европа
Re: XANAVI
Добрый день!
Подскажите, можно ли как-то сделать, чтобы при включении габаритов свет на дисплее не тускнел? А то его совсем не видно при солнце((((((
- BlackPrince
Re: XANAVI
сделать можно ! я даже где то видел как! нужно порезать какой то провод! но ночью устанете ездитьСержикР писал(а):Добрый день!
Re: XANAVI
А не могли бы вспомнить какой?)) Я не устану, у меня стоял пролоджи 2740, а он очень яркий! Но так, как сейчас, вообще не видно((((((((((
- BlackPrince
Re: XANAVI
у тебя а 32 как видео вывел на неё?
попробую на днях выяснить как сделать чтоб не притухал экран
Re: XANAVI
у меня на нем нет видео... у меня монитор в потолке.. который не соединен с головой двд....он работает, а сигнал не идет((( нужен мастер , чтобы посмотрел проводку..
Буду благодарен, если найдете, какой отрезать!
- Sensor
- Автомобиль: Maxima QX A32, 1996, 3.0, мех
Re: XANAVI
а зачем вообще включать габариты на солнце? просто столько проблем из-за этого нелогичного действия...
Re: XANAVI
за чертой города по трассе - ближний свет.
Re: XANAVI
Привет!Нави устроил,подскажи как видео сделать,электронка evgeniy7972@rambler.ru спасибо.BlackPrince писал(а):видео на штатной навигации А32
Re: XANAVI
Изменение алгоритма функции "Автосвет", очень актуально учитывая новые ПДД!!!СержикР писал(а):Подскажите, можно ли как-то сделать, чтобы при включении габаритов свет на дисплее не тускнел? А то его совсем не видно при солнце((((((
