Страница 4 из 5
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 12:35
magnat100
подскажите по проблеме.владею максом а32.полтора года сейчас принаступлении холодов появилась проблема.когда утром заводишь машину при плюс 8,а на климате стоит 22 градуса.то долж включиться моторчик печки как прогрелась машина,а у меня утром заводишь и печка сразу дует на все четыре лепестка.раньше все было хорошо.вчем может быть проблема.заранее спасибо.
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 12:44
magnat100 писал(а): утром заводишь машину при плюс 8,а на климате стоит 22 градуса,.... печка сразу дует на все четыре лепестка.
правильно, климат старается нагреть салон до 22°С, по мере приближения к заданной температуре салона, лепестки (скорость моторчика печки) будут уменьшаться до 1-2 лепестка
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 12:49
magnat100
да это все понятно.просто пока машина не прогреется хотя бы до 40 градусов он не включался.ну дул еле еле на одном лепестке.а сейчас на холодную машину сразу дует на всю
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 20:28
magnat100 писал(а):да это все понятно.просто пока машина не прогреется хотя бы до 40 градусов он не включался.ну дул еле еле на одном лепестке.а сейчас на холодную машину сразу дует на всю
ты прав, это косяк... похоже она думает что уже прогрелась, она пользует как данные об окружающей температуре так и данные о температуре жидкости. что-то из них врет ил не доходит до блока климата - сделай самодиагностику климата.
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 20:39
magnat100
сегодня делал самодиагности как тут описано.при втором режиме появилось 20,я так понимаю это 2 режим и 0.при3 появилось 30.а при 41 и 51 ничего не показывает.
Re: Климат контроль
Добавлено: 14 сен 2012 20:52
при 51 показывает температуры от датчиков- кнопочки понажимай слева.
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 15:10
URAGAN
кто может сказать правильно это или нет,включаю обдув лобового стекла и сразу включается вентилятор радиатора,климат в положение эконом? и сегодня утром завел машину и сразу включился вентилятор радиатора,выключил климат обороты упали и вентилятор выключился
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 15:16
это правильно
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 16:14
URAGAN
утром завел машину и сразу включился вентилятор радиатора,выключил климат обороты упали и вентилятор выключился. Но раньше когда был включен эконом этого не было,включен был обдув ног и лобового
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 16:41
так обдув стекла (антизапотевание) был включен или нет? если был включен вечером когда глушил двигатель, то утром состояние сохранилось - климат помнит.
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 16:49
URAGAN
allert писал(а):так обдув стекла (антизапотевание) был включен или нет? если был включен вечером когда глушил двигатель, то утром состояние сохранилось - климат помнит.
да так и было всегда,но сегодня на холодную врубился вентилятор радиатора и пока я не выключил климат вентилятор работал и обороты большие были
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 16:55
тогда запутал... включение кнопки антизапотевание автоматом включает компрессор а тот - вентиляторы, причем климат запоминает состояние после выключения. в этом случае и вентиляторы бы утром заработали вместе с компрессором сразу, невзирая на температуру. вот если ты нажал потом экон или просто выключил антизапотевание - компрессор должен был выключится.
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 17:23
URAGAN
allert писал(а):тогда запутал... включение кнопки антизапотевание автоматом включает компрессор а тот - вентиляторы, причем климат запоминает состояние после выключения. в этом случае и вентиляторы бы утром заработали вместе с компрессором сразу, невзирая на температуру. вот если ты нажал потом экон или просто выключил антизапотевание - компрессор должен был выключится.
включен был с вечера обдув ног и ветрового стекла,режим эконом как всегда
и еще а где смотреть расшифровку кодов климата
Re: Климат контроль
Добавлено: 06 окт 2012 18:19
есть в инструкции по эксплуатации, ссылка на главной странице. на режиме экон... не должен был компрессор работать.
Re: Климат контроль
Добавлено: 07 окт 2012 09:13
URAGAN
