Круиз-контроль
Re: Круиз-контроль
так на акпп все проще
яж рисал один под тормозом
Re: Круиз-контроль
DuQ3r писал(а):Однако поставил меня в тупик, Георг.
Стопы работают, круиз не срабатывает. Где бы ещё поискать?
если стопы работают это ничего не значит
лягушка двойная стоп отдельно фанари отдельно
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: Круиз-контроль
Ок, Спасибо! А эта лягушка сильно высоко? Надо снимать панель обшивки?
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Re: Круиз-контроль
правда ли что на круизе как едишь больше бензина ест?
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Наоборот! На круизе комп сам оптимально дозирует газ, чтобы удерживать заданную скорость.vitok писал(а):правда ли что на круизе как едишь больше бензина ест?
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Привет всем!
Я решил свою проблему с круизом и тем, что Борт Комп не показывал часть значений.
Решение: Разобрал и пропаял контакты приборки и почистил контактные места под болтами. Собрал сбросил ошибки (была ошибка 54) и поехал на тестдрайв.
Результат: Круиз работает, Все показания БК работают, Ошибка 54 исчезла.
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Круиз-контроль
Снова в теме!!! Если можно, обьясни по-подробней, где нашел причину неисправности круиза??? Я начал эту тему, но сам себе еще не сделал...парадокс )))DuQ3r писал(а):Привет всем!
Всем Спасибо!
У меня тоже автомат....БК не интересует....
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Приветствую!
В общем у меня проблема была в том, что терялся сигнал от датчика скорости.
У меня не работал круиз и БК не показывал показания связанные со скоростью.
Что было решено сделать:
1.Разобрал приборную панель ( помучился, чтобы её снать, на дорестайле может быть попроще).
2.Пропаял всю подозрительную пайки.
3.Зачистил все контактные группы, куда закручиваются шурупы.
4.Собрал всё и поставил на место.
П.С. У меня шурупы внутри оказались не затянутыми.
Если спидометр работает нормально, значит у тебя теряется сигнал по дороге до круиза... Двигайся в этом направлении.
Все идеи были поданы участниками данного форума. За что им огромное спасибо!
- rulik
Re: Круиз-контроль
Экономит круиз только на равнинах. В горной местности он приводит к пережору, потому как пока он прочухает, что скорость упала (а у меня бывал провал и в 5-7 км/час), то уже надо иногда и на вторую переходить. Нагнал скорость, успокоился, а тут снова потеря скорости. Так он и скачет всю дорогу. А ты платишь.DuQ3r писал(а):Наоборот! На круизе комп сам оптимально дозирует газ, чтобы удерживать заданную скорость.vitok писал(а):правда ли что на круизе как едишь больше бензина ест?
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
В общем, сделал все как советовали...зачистил контакты..и т.д. поставил все на место...тестдрайв...и....не работает
мда...наверно мне поможет только компьютерная диагностика....
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Мда, сочувствую. Там в принципе и нечему ломаться. Проверь ещё раз концевик по педалью, возможно окислился контакт.Psih-o-pat писал(а):В общем, сделал все как советовали...зачистил контакты..и т.д. поставил все на место...тестдрайв...и....не работает
Попробуй сходить к диагностам, пускай покопаются. Просто договорись не платить, если не найдут причину
Удачи!
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Вполне с тобой согласен, Rulik, круиз часто кик-даун использует, чтобы набрать нужную скорость.rulik писал(а):Экономит круиз только на равнинах. В горной местности он приводит к пережору, потому как пока он прочухает, что скорость упала (а у меня бывал провал и в 5-7 км/час), то уже надо иногда и на вторую переходить. Нагнал скорость, успокоился, а тут снова потеря скорости. Так он и скачет всю дорогу. А ты платишь.DuQ3r писал(а):Наоборот! На круизе комп сам оптимально дозирует газ, чтобы удерживать заданную скорость.vitok писал(а):правда ли что на круизе как едишь больше бензина ест?
Но на шорокой и ровной дорогу - это полезная вещь.
А так по городу и по нашим дорогам не пользуюсь им.
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
ок!!! СПС!!! Так и сделаю!!!DuQ3r писал(а):Мда, сочувствую. Там в принципе и нечему ломаться. Проверь ещё раз концевик по педалью, возможно окислился контакт.Psih-o-pat писал(а):В общем, сделал все как советовали...зачистил контакты..и т.д. поставил все на место...тестдрайв...и....не работает
Удачи!
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Круиз-контроль
Мужики а если даже лампочка на приборке не загораеться то что тогда?
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
Жека писал(а):Мужики а если даже лампочка на приборке не загораеться то что тогда?
у меня немного по-другому, лампочка на кнопке круиза горит когда включаешь, а вот под тахометром надпись раньше горела, а щас нет....
ну как найти причину неисправности круиза...ппц!!!
