Помогите плизззз!!!
Gir9
Автомобиль: Nissan,Maxima a32, 2000г,2литра,Мкпп
Помогите плизззз!!!
Сообщение Gir9 »
решил поменять магнитолу на днях,снял ее,поставил другую,и у меня погасли часы и температура,неработает пульт сигнализации,и собственно сама магнитола,кто нить если сталкивался подскожите,думаю мозги придется перепрошивать((автомобиль максима а 32))
Святой
Re: Помогите плизззз!!!
Сообщение Святой »
А может какой разъем отскачил, либо соеденил не верно и выбило предохранители...
zubrs.ru
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Сообщение sok »
Сначало проверь подключение потом предохранители.
Gir9
Сообщение Gir9 »
мля в электронике ваще не шарю(((а какой именно предохронитель?который 10 амперник audio??
g@mer
Сообщение g@mer »
ну хотябы его,хотя он на остальные не котируется
IN GOD WE TRUST!
Gir9
Сообщение Gir9 »
а какие еще могут?
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Вариант следущий
Полюбому ты ее неверное неверное подключил.
Дело в том, что при выключенном зажигании на одном проводе там появляется +
На втором + появляется при включении АСС (1-е положение ключа)
А вот с массой как раз может быть косяк
На двух проводах там масса при выключенном зажигании но, на одном из них вновь появляется + при включении фар.
Зачастую многие принялв этот провод за массу делают ошибку исходя из которой сгорает предохранитель. 10А на таблице он может быть как Room Light так и Audio зависит от того что вылетело первым предом. проверяй всё!!!!!!!!!
Gir9
Сообщение Gir9 »
не нашол я на таблице Room Light был только Room Lamp 7.5 А.поменял его и audio 10 А.но че то никаких результатов недало((((
g@mer
Сообщение g@mer »
ты как его ставил?может какую-то клемму все таки сорвал??????ведь от магнитофона не может этого быть!
IN GOD WE TRUST!
Gir9
Сообщение Gir9 »
короче там пришлось три провода на прямую подключать,красый черный и желтый,пришлось откусить
Gir9 писал(а):короче там пришлось три провода на прямую подключать,красый черный и желтый,пришлось откусить
ну вот с этого и надо начинать ...
проверь а не меняй все предохранители на целостность
