Стук в передней подвеске..
- Автомобиль: nissan maxima QX 2003 20AT
Re: Стук в передней подвеске..
шрус будет хрустеть.но не стучать и не отдавать вибрацией,ищи в другом месте
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Непонятка прогрессирует - добавились ещё какие-то звуки, опять спереди справа. Теперь когда трогаешься или тормозишь, раздается двойной-тройной скрип, с отдачей в кузов. Пробовал качать машину - тишина..... Что то начинает уже надоедать мне эта музыка...
- Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
Приветствую! Могу ОЧЕНЬ сильно ошибаться, но может это косточки, или втулки стабилизатора. или наконец рейка рулевая.... У меня у самого куча всяких звуков
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001
У меня кстати такой же стук, как купил всю подвеску перетряхнул, все стуки ушли кроме этого. так и езжу стучит((( а хороший стук всегда наружу вылезет))) вот и жду его)))
да, только я уже больше года жду пока он вылезет, а раздражает так, что умом можно тронуться!!!!
- Holodoc
Еду в отпуск в деревню на неделю. Будет вагон свободного времени. Досконально изучу природу звуков, по приезду отпишусь.
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
rulik писал(а):Как вариант: стучать может обрез пружины о соседний виток. Но чтобы исследовать, наверное придется стойку разбирать.
бывало такое , увидели только когда разобрали стойку оба витка протерты были
- Автомобиль: MaximaQX, A33, 2.0 V6, MT.
Всем привет, у меня тоже глухой стук справа когда едешь по мелким кочкам, но еще и другой звук есть там же справа, как-будто на стойку надели пустую банку пива, бряк бряк на всю улицу. Думаю может колодки так брякают. Если стойку открутить от ступицы, уйдет ли развал-схождение?
уйдет, не очень сильно, потому что есть люфт между болтом отверстием в стойке, если развал делался 5-10 тыс км назад, то он уже ушелJuras писал(а):...Если стойку открутить от ступицы, уйдет ли развал-схождение?
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Вчера нашел источник стука на своей машине. Оказалось, что стучал большой СБ на левом переднем рычаге. Причем стук был из-за того, что сам сайлент гулял в кронштейне. обнаружилось это после того, как монтировкой проверили рычаг, покачав его по оси расположения сайлентов. Замена привела к ожидаемому результату - стук пропал.
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
- Holodoc
Поздравляю! Теперь будешь в тишине ездить.
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Форумчане подскажите . при движении по мелким неровностям звуки в районе ног переднего пассажира ,как если болт в консервную банку положить и встряхнуть . Косточки менял , стойки сухие ,рулевой не стучит .
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
а сама рейка не ослабла?Murano163 писал(а):Форумчане подскажите . при движении по мелким неровностям звуки в районе ног переднего пассажира ,как если болт в консервную банку положить и встряхнуть . Косточки менял , стойки сухие ,рулевой не стучит .
У меня стк пропал после замены колодок передних) поставил оригинал, правда скрип остался( Ещё постукивает рулевая тяга в самой рейке но чуть чуть.
Рейка не стучит ( у меня доработана втулка ещё прежним владельцем ) а звук дребезжания болта в консервной банке
а можно поподробней про доработку в тулки? Что за втулка?Murano163 писал(а):Рейка не стучит ( у меня доработана втулка ещё прежним владельцем ) а звук дребезжания болта в консервной банке
