Страница 2 из 3
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 10 июн 2009 18:24
OLEG PSKOV
передние тормоза уже поставил . суппорт 26мм,тормозной диск 280ммх30мм.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 11 июн 2009 05:15
oleg custom
OLEG PSKOV писал(а):здравствуйте.задние тормозные диски №4320620U00 от 300zx.
Так вот в чём проблема. Чтобы воткнуть барабаны стояночного тормоза, нужно купить задние тормозные диски от Z32 (300zx) 89-96 г., 240sx 89-94 г. или Skyline R32 89-94 г. По другому никак!!! Эти (барабаны) устанавливаются внутрь тормозного диска от Фашки, в тормозной диск от Максимы ты их не запихнёшь. Система стояночного тормоза у Максимы и Фашки разная. У Максимы - через задний тормозной суппорт, у Фашки - через колодки барабанного типа, т.к. задний тормозной суппорт без привода ручника.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 11 июн 2009 10:23
OLEG PSKOV
задние суппорта,диски и барабаны куплены.как это все установить?сегодня примерил задние тормоза,возникла проблема с установкой суппорта.Колодка упирается в крепление и за этого суппорт не полностью заходит на тормозной диск.Как вы решили эту проблему ??
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 17 июн 2009 05:32
oleg custom
OLEG PSKOV, нужно делать пластину-адаптор и тогда суппорт встанет. Чтобы поставить барабаны, скидывай ступицу, далее убирай родной пыльник, а на его место ставь пыльник-пластину барабана, со всей требухой. Тросы ручника (левый и правый) я изготовил новые, длинее примерно на 15 см. Всё придётся подгонять по месту, т. к. готовых вариантов нет.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 02 июл 2009 15:58
Jonyk
to oleg custom
Встанут ли на 4-х поршневые суппорта родные 15-е колесные диски. С вылетом понятно, нужно проставки ставить, вопрос влезут-ли по диаметру?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 03 июл 2009 05:08
oleg custom
Jonyk писал(а):to oleg custom
Нет, минимум 16.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 04 окт 2011 09:18
OOOlzhas
Здравствуйте Уважаемые владельцы Ниссанов! У меня два вопроса. 1) Руль крутится с большим применением усилий, даже не докручивает до конца, с чего начать ремонтировать? 2) И большой ход педали тормоза, это норма или неисправность?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 04 окт 2011 09:35
berezovskiy
по первому вопросу смотри в сторону ГУРа :) по второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 04 окт 2011 11:55
OOOlzhas
berezovskiy писал(а):по первому вопросу смотри в сторону ГУРа :) по второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
Хорошо, посмотрим в сторону ГУРа, меня больше интересует у кого нибудь были подобные неисправности и что было сделано? Тормозит, на всем протяжении хода педали плавно делает свое дело, ну когда давишь, проваливается и внушает сомнение, что вообще остановится ли!!!
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 17 окт 2011 11:14
berezovskiy
по тормозам скорей всего с вакуумника уходит воздух посмотри все ли трубки целые :)
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 12 июн 2012 12:36
aleksj30
ТУТ ПРОШЕЛСЯ ПО ФОРУМУ
так понял что по идее педаль тормоза не должна уходить до пола на работающем двигетеле-
у меня до низу нажимается
что нужно поменять?понимаю может тема уже изьезженная но конкретики никакой нет..:goss:
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 12 июн 2012 14:27
Oleg590
возможно воздух в системе, прокачать не пробовал?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 12 июн 2012 15:28
aleksj30
если возжух то должно тормозить плохо--а тут вроде норм (тьфу-тьфу)
а прокачивать как?
у меня еще и абс горит постоянно может какя то связь есть?
тут прочитал что на при прокачке на штуцера нужно шланги надевать--где штуцера находятся и как выглядят?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 02 дек 2012 21:40
alex_87
Привет!!!Может кто подскажет на что завязана лампочка тормозной системы на приборке кроме тормозов на j30 акпп .суть проблемы такова -на холодную горит как прогревается то гаснет и гаснет при повороте на право .Все уровни жидкостей проверил всё в норме .по электрической схеме посмотрел ничего кроме датчика тормозухи и концевика ручника ничего не приходит.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 06 июл 2013 22:52
silvan
Здравствуйте
Имеется проблема не растормаживается правый передний суппорт, при езде сильно греется колесный диск, суппорт полностью перебран заменен поршень все резинки проблема осталась, если ослабить штуцер прокачки то прыскает тормазуха, из левого заднего тоже прыскает, выходит в системе избыточное давление и не дает поршню вернуться, причем только в одном контуре. что может глючить АБС ГТЦ? завтра попробую покататься без абс
